346863442
发帖数量: 11 个
工控威望: 124 点
下载积分: 784 分
在线时间: 25(小时)
查看346863442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-12 18:53
步进电机与伺服电机使用区别是什么,什么时候该用伺服
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2119 个
工控威望: 3113 点
下载积分: 25747 分
在线时间: 1587(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-13 09:59
都是接受脉冲
步进基本上没有报警信号
步进因为卡住 或者障碍 没有走到位 不会告诉你
步进速度不高
步进细分是200(1.8度) 或400(0.9度)的整数倍 不可任性
步进接受的脉冲频率不高
步进扭力大
成本低
不会啸叫
用伺服编程的时候要注意哪些与步进不同呢,因为目前只用到步进电机
  • 下载积分:+1(346863442)
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    电工小安子
    资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 4041 点
    下载积分: 5440 分
    在线时间: 192(小时)
    查看电工小安子的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-10-13 10:56
    楼上回答的很好,补充一句:伺服可以调整刚性,软或柔,可以滞后,但必须走到位。步进刚性很硬,要么按指令走,走不动就丢转。
    承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
    15770511692
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 1129 分
    在线时间: 32(小时)
    查看15770511692的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-10-13 12:50
    楼上的说得很对
    zz2679493
    三十而立
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 15069 分
    在线时间: 272(小时)
    查看zz2679493的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-10-13 13:01
    步进一般不带负反馈
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 12391 个
    工控威望: 20302 点
    下载积分: 15885 分
    在线时间: 2888(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-10-13 14:39
    引用第4楼zz2679493于2017-10-13 13:01发表的  :
    步进一般不带负反馈
    补充:步进一般构成开环,伺服构成半闭环或全闭环
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    ma924888027
    发帖数量: 1214 个
    工控威望: 5843 点
    下载积分: 739 分
    在线时间: 259(小时)
    查看ma924888027的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-10-19 12:11
    补充一点,步进有IO控制的,不占用高速脉冲口,可以实现高低速两档切换
