电脑
请教一个问题!!!
hdy123
5 个
102 点
876 分
在线时间: 7(小时)
查看hdy123的
发表于: 2017-09-30 11:06
5轴57的步进电机同时运行,输入电压是DC24V,选择的开关电源要多大,有什么公式算的吗??????
cjm1234
2168 个
17166 点
20265 分
在线时间: 3654(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-09-30 13:10
250W24V开关电源
不小心遇见你
3 篇
2110 个
3104 点
25726 分
在线时间: 1580(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-09-30 16:02
24V*你设置的拨码电流 这个基本上约等于功率 但是 你的电机不可能同时运行 加上步进电机有半流功能 所以200W足够 除非你5个电机都同时动作 加上你控制电磁阀 感应器 其他功率单元 建议350W
项目、视觉、通讯QQ3515716
zhangqi_1234
343 个
494 点
4213 分
在线时间: 253(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2017-09-30 16:27
有个较简单的算法:
1、搞清楚一台57步进电机的相电流,如果是两相,那么1台的总电流是相电流*2。考虑5台步进电机假如同时运行,总电流=相电流*5*2。例如,相电流是2A,总电流=2*5*2=20A。消耗的电功率约=24*20=480W。
2、再考虑电源要留有一定的裕量,因此24V电源的输出功率不小于550W,如果没有这么大功率的电源,可用多个电源分别给步进电机供电。
请教一个问题!!!
