yangzhisang
发帖数量: 63 个
工控威望: 195 点
下载积分: 600 分
在线时间: 19(小时)
查看yangzhisang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-25 21:24
一个转盘有16个工位,每个工位有一个不同地大小的西林药瓶,现想测每个瓶的体积(按圆柱来算)
硬件 :
1、转盘由一个伺服松下A6控制
2、中间装一个传感器SENSOR1,瓶子一过,上升沿与下降沿读伺服的当前脉冲值,相差后*脉冲当量算出直径,
3、瓶底装一个测高度的传感器SENSOR2, 当SENSOR1有信号ON时,通SENSOR2测传感器到瓶底的高度,再通过没有瓶时的定高-测试值,得到瓶 高
4、通过测试的瓶直径与高度,算出瓶的体积;
现在的问题是,测试高度与直径相差有点大,高度相差20mm  ,直径相差3mm..   请各位大神指教下,问题出在哪?
泰山之石
A
发帖数量: 2383 个
工控威望: 2700 点
下载积分: 12298 分
在线时间: 946(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-26 08:10
那就看你检测开关的精度如何了
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2112 个
工控威望: 3106 点
下载积分: 25730 分
在线时间: 1582(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-26 09:09
检测精度是一个很重要的方面
另外还右一个原因容易忽略 那就是空瓶检测的背景不一致导致空瓶检测标准值也不一样吧 除非你的标准是固定的
另外使用光电检测玻璃容易出错
项目、视觉、通讯QQ3515716
1406606700
发帖数量: 212 个
工控威望: 1132 点
下载积分: 3909 分
在线时间: 426(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-26 10:14
选用小光点的光电传感器,然后程式里用中断 ,可以适当提高精度
1406606700
发帖数量: 212 个
工控威望: 1132 点
下载积分: 3909 分
在线时间: 426(小时)
4楼  发表于: 2017-09-26 10:17
一般算体积要想精度高,直接称重好了,干嘛那么累,,纯属个人观点
sjbandmm
发帖数量: 262 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 181(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-26 22:04
要看你伺服与plc的连接方式以及伺服的调整了,误差主要来自于玻璃瓶的透光性对光电检测有没有影响,伺服的刚性,plc内部当前位置和伺服实际当前位置差过大,plc输入点的误差,有没有采用高速输入,中断程序来采集数据。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-27 07:29
如果只能是非接触测量,用一套视觉检测系统,也就一万出头,如果工位时间足够多,不如用接触式拉杆电位器配合AD模块测量,精度不低于0.1毫米
yangzhisang
发帖数量: 63 个
工控威望: 195 点
下载积分: 600 分
在线时间: 19(小时)
7楼  发表于: 2017-11-29 14:53
这个传感器反应时间为1MS
已搞定了,谢谢大家
huamantang
发帖数量: 344 个
工控威望: 554 点
下载积分: 2044 分
在线时间: 309(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-29 15:21
怎么搞定的,也不说下    。。。。。
zhujingyu69
发帖数量: 878 个
工控威望: 877 点
下载积分: 61665 分
在线时间: 1426(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-29 16:10
楼主的意思也就是说高速计数器的反应速度不够导致的误差
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 87 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3910 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-30 17:22
技术的进步在于不断的探讨与交流。也希望楼主分享下经验,
路远求索
