  • Pages: 2/2     Go
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-09-19 15:59
引用第11楼静夜思飘于2017-09-19 12:53发表的  :
除非有委过之人(比如领导或电气设计及分管电气工程师同意),否则不要考虑将漏电去掉直接使用断路器的想法。因为使用设备的人并不是你这种对电熟悉的人,如果不可思议的事故发生在这台设备上,说实话,你吃不了兜着走的。虽然漏电保护器的原理就是因为回路中有电流泄漏,但是它的敏感度是毫安级的,而假设你强制仅使用断路器,万一设备漏电是因为某些本应该绝缘的位置因某些原因(比如水分或灰尘等)出现漏电,此时断路器并不跳闸,但是其漏电路径上会因电阻值的存在而产生不同的电位差,不敢保证某个位置不超过人体能承受的安全电压(即使原先不导电的非金属外壳也可能因各种油污或灰尘受潮而出现高阻值的小电流导通),此时假使人体碰触而产生触电这百分百会出事。所以宁可费事一点点检查也不要为省事而修改原设计。
非常认同楼主的观点,宁可自己费点事!把困难留给自己!把安全留给他人!这才是真正执着的工匠精神!
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 198 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 8101 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-09-19 16:45
-合理配置空气开关,机器外壳金属部分可靠接地或接零完全可以防止触电,即使漏点电只是损失点电能。
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
发帖数量: 82 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2481 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-09-20 13:09
如果能找到原因,那么排除它;不能完全杜绝漏电现象,可以换成大一级(如100mA)的漏电断路器,也可以保证设备安全接地的情况下换成不带漏电的断路器。
帮助别人的同时就是帮助自己。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 763 个
工控威望: 746 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 183(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-09-20 13:16
测量一下漏电电流是多少。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
yang888
发帖数量: 16 个
工控威望: 101 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
查看yang888的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-09-20 21:58
零线和地线供应就会跳闸
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 232 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11887 分
在线时间: 289(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-09-21 22:25
看是什么设备了,一些可控硅调压模块上的阻容吸收元件坏掉会引起漏保误动做
yang888
发帖数量: 16 个
工控威望: 101 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
查看yang888的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-09-28 21:26
漏电开关负载电流过大也会跳闸,接触不良也有可能,建议换一个,零线和地线共用也会跳闸。
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1036 个
工控威望: 2717 点
下载积分: 24193 分
在线时间: 281(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-09-29 11:03
都是大神,学习了
工控人加油
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 522(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-09-30 16:28
漏电这个事的确挺讨厌,我最近发现进口的电柜风扇容易导致跳电,主要是因为单独接了PE线的缘故,不接PE线,风扇外壳带48V以上的交流电压,但是漏电开关不会跳,所以现在我把风扇一路电独立出来,单独装漏电开关,但是不接地线,这样不会跳。另外装了个2A的保险丝,实际电流也就1A不到。
  • Pages: 2/2     Go
