slt1234564
斯利通,陶瓷电路板生产厂家!
发帖数量: 24 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 6(小时)
查看slt1234564的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-12 17:09
描述:陶瓷基板
随着全球环保意识高涨,节能省电已经成为一种必然的趋势,LED产业是今年来发展潜力最好备受瞩目的行业之一。但是由于LED散热问题导致一个潜在的技术问题“LED路灯严重光衰”严重制约了LED行业的发展,LED发光时所产生的热能若无法及时导出,将会使LED结面温度过高,进而影响产品生产周期、发光效率、稳定性。而LED路灯光衰问题就是受到温度影响,对于散热基板鳍片、散热模块的设计煞费苦心以期获得良好的散热效果,但是由于LED路灯常用语户外场合,为了防气候侵蚀需要加烤漆保护,这样又成为散热环节的阻碍,还是造成了温度散热不良,而产生光衰问题。LED路灯的光衰问题导致许多安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位的认证验收。研究表明,通常LED高功率产品输入功率约为20%能转换成光,剩下80%的电能均转换为热能。因此,要提升LED的发光效率,LED系统的热散管理与设计便成为了一重要课题。通过对LED散热问题的研究,发现要解决散热问题,必须从最基本的材料上着手,从根本上由内而外解决高功率LED热源问题。
为解决上述问题而研发了一种以氧化铝为主要材料,加入导热性能优良的石墨粉、长石粉等材料制作成散热效果好、热传导率高、抗氧化性强、操作环境温度相对较 低、工艺过程简单的陶瓷LED电路板。技术方案是一种陶瓷PCB电路板的制作方法,包括材料配制、磨碎、混合、成形、烘烤制作成陶瓷板,然后在陶瓷板上进行线路设计、以刻蚀方式在陶瓷板上制备 出线路完成陶瓷PCB线路板,其特征在于,其中所述原材料配制为组分一,将氧化铝、石墨粉、和长石粉按照100 10-15 26-30重量比进行配制,组分二为电气石、含有稀有元素 的矿石至少一种成分,加入的重量为组分一总重量的4% -6%;混合将上述准备的原材料放置于研磨机,进行破碎及研磨成粉末,并均勻的混合;在加水搅拌之前进行一道除磁性成分工序;然后进行成形;干燥将成形物放置阴凉处自动干燥;所述烘烤将成形干燥的成 形物放置于高温炉内,在高温炉内充满惰性气体环境下以1400 1700°C高温烧结50-70分 钟;烘烤之后进行磨光;覆铜处理在磨光的成形物表面,将高绝缘性的氧化铝陶瓷基板的单面或双面覆上铜金属后,经由高温1065 1085°C的环境加热,使铜金属因高温氧化、扩散与氧化铝材质产生共晶熔体,使铜金属与陶瓷基板黏合,形成陶瓷复合金属基板;最后刻蚀线路制成陶瓷PCB电路板。所述除磁性成分工序是指利用磁性物体在粉末中移动,完全消除粉末中带磁性的成分,将带有磁性成分的原材料粉末全部在磁性处理装置中脱磁处理。所述成形是指将搅拌好的材料放入到成形框架中,制造成为均勻大小的成形物。所述烘烤工序中,将所述成形物中的含水率控为0. 2%以下。在完成了制备陶瓷PCB电路板之后,在线路表面附上绝缘油。本发明的有益效果是该方法选用能让陶瓷PCB电路板具有较好的导热率,在陶瓷板上面附加铜烧结为共晶熔体,形成陶瓷复合金属基板。将LED光源直接封装在陶瓷散 热基板上,经由LED晶粒散热至陶瓷电路板,解决了LED大功率光源在安装过程中产生热阻导致光衰的问题。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12341 个
工控威望: 20251 点
下载积分: 15752 分
在线时间: 2883(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-12 17:14
长见识了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-12 17:49
向楼主学习了!
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-12 18:14
向楼主学习了呀
akaiya
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-12 22:07
感謝樓主分享資訊
學習了
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 21655 分
在线时间: 3658(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-13 07:01
陶瓷线路板,高端
泰山之石
A
发帖数量: 2393 个
工控威望: 2710 点
下载积分: 12318 分
在线时间: 948(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-13 07:35
属于搞科技
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 873 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 4138 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-13 07:53
高!实在是高!
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 457 个
工控威望: 2135 点
下载积分: 31780 分
在线时间: 596(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-13 08:17
厉害了
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 967 个
工控威望: 6062 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-09-13 10:51
陶瓷的散热就好吗?现在的LED灯不都是铝基板散热的吗?
至少我家佛山照明的是铝基板的PCB,金属的散热比不上陶瓷?
貌似陶瓷就是热分布比较均匀吧,至少煲汤的瓦罐是这样的。。。
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 189 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14917 分
在线时间: 227(小时)
查看659888714的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-09-13 10:55
好的改善
