abcl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看abcl的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-08-22 22:33
顶一下,谢谢楼主
aaaa0595
精华主题: 1 篇
发帖数量: 212 个
工控威望: 304 点
下载积分: 625 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-08-23 08:38
不错的,
张海川
发帖数量: 152 个
工控威望: 328 点
下载积分: 15977 分
在线时间: 229(小时)
查看张海川的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-08-23 10:31
谢谢很实用
663776
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看663776的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-08-23 16:10
學習
liang
发帖数量: 111 个
工控威望: 222 点
下载积分: 748 分
在线时间: 76(小时)
查看liang的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-09-08 09:24
受用
lzlfa2008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lzlfa2008的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-10-25 14:29
支持一下!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-10-25 14:32
楼主谢谢。学习了。
jianci
发帖数量: 106 个
工控威望: 197 点
下载积分: 820 分
在线时间: 32(小时)
查看jianci的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-10-28 13:04
很实用,谢了。
guotingwei
发帖数量: 106 个
工控威望: 230 点
下载积分: 887 分
在线时间: 73(小时)
查看guotingwei的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-10-28 23:01
czrxcgm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看czrxcgm的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-10-29 11:14
很实用,谢
11606
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看11606的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-12-14 00:25
猛禽时代
人仁为我,我为人仁。
发帖数量: 51 个
工控威望: 181 点
下载积分: 820 分
在线时间: 67(小时)
查看猛禽时代的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2008-12-14 13:40
引用楼主tianqiji于2008-07-01 12:22发表的 步进马达的plc控制 :
经常看到有的工控朋友问起用PLC控制步进马达的问题,在这里我举个最简单的例子,只能提供思路,更深入的研究就靠大家自己了。
步进电机的步距角为1.8度,驱动器有细分的功能,考虑到精度和速度的问题,我们选用了半步运行的方式。丝杆的螺距为5mm,即步进电机旋转一周,它所拖动的工件移动5个mm,PLC则输出400个脉冲,即每毫米需要输出80个脉冲。5号脚高电平则电机正转,反之亦反。
设计的要求是这样的:在人机界面上输入工件要到的位置(以mm为单位),输入完成后工件自动运行到指定位置停下。如果设定的位置大于实际的位置,则工件正向运转到位,反之亦反。
DPLSR K100 K206 Y0 中的k206应是d206吧请楼主核查!
