djd347599380
发帖数量: 85 个
工控威望: 164 点
下载积分: 904 分
在线时间: 46(小时)
查看djd347599380的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-28 10:00
流水线滚筒有时转有时不转什么原因
abadguy
发帖数量: 286 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1694 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-28 10:14
卡住了吧
xkb1956
发帖数量: 166 个
工控威望: 1380 点
下载积分: 97118 分
在线时间: 94(小时)
查看xkb1956的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-28 10:27
用手泼一泼吧
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 18585 分
在线时间: 3650(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-28 11:04
把电机和滚筒分开,用手拨动滚筒有没卡,电机空转是否正常,这么简单还发帖
ljb6688
发帖数量: 1923 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 120536 分
在线时间: 2182(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-28 11:18
传动轮松脱或者电线虚接
run324
15820797696
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1366 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-28 11:19
皮带松,轴承坏
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-28 12:24
引用楼主djd347599380于2017-08-28 10:00发表的 流水线滚筒有时转有时不转什么原因 :
流水线滚筒有时转有时不转什么原因
说详细一些,或者有图纸也行,流水线有皮带的,有钢板带的,有不锈钢钢丝网的等等,处理方法也不一样,如果保证控制系统正常的情况下,传动电机是好的情况下:皮带类的经常出现滚花轮转而皮带不转,多因皮带太松打滑,减速机损坏也会有这种现象,电机转,传动辊不转!钢板带因全部是链条传动,没有打滑现象,只有减速机损坏或卡死。钢丝网带与皮带线类似。
1992sd
发帖数量: 233 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35625 分
在线时间: 627(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-29 08:38
这样分析也可以:是时通电时不通电,还是时转时不转?先把机械、电气两种原因分开,时通时不通是电气的原因,再查电气;是一直有电,那就是机械原因查机械部分。
盼盼巩
发帖数量: 32 个
工控威望: 133 点
下载积分: 842 分
在线时间: 21(小时)
查看盼盼巩的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-29 09:14
先看电机有没有问题,再查看控制有没有问题,两个都没有的前提下,那就是滚筒松动,流水线两边要锁紧,把滚筒拆了,看一下表面是不是因为长时间摩擦,导致滚筒表面过于光滑,滚花即可
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 557 个
工控威望: 780 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 291(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-29 09:17
传动轮松脱或者线路接触不良,之前遇到过
