huiming
技术交流
发帖数量: 653 个
工控威望: 6553 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 598(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-27 13:32
本人在深圳松岗从事三菱PLC编程有5年了,经常在工作中会碰到PLC的电源板,IO板坏,还有变频器的模块,输出损坏。   所以打算自己动手去维修,有那个师傅可以带我,有报酬的,方便的留下联系方式。
士林变频器代理 18312516885
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2575 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-27 13:56
如果是像你说的那样的话,就是电源板的保险丝或是IGBT管烧坏,IO烧坏应该就是光藕击穿了,换上同样的零件就可以了啊
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
sun3751
安康科技
发帖数量: 685 个
工控威望: 699 点
下载积分: 3221 分
在线时间: 320(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-28 11:01
有硬件基础的,并不太难的
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
xkb1956
发帖数量: 166 个
工控威望: 1380 点
下载积分: 97118 分
在线时间: 94(小时)
查看xkb1956的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-28 11:03
电源板有IGBT管???
huiming
技术交流
发帖数量: 653 个
工控威望: 6553 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 598(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-28 15:47
电容爆了,保险丝断了。。
引用第1楼周家大少于2017-08-27 13:56发表的  :
士林变频器代理 18312516885
huiming
技术交流
发帖数量: 653 个
工控威望: 6553 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 598(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-28 15:52
如图,,,还有那个元件损坏
士林变频器代理 18312516885
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12343 个
工控威望: 20253 点
下载积分: 15756 分
在线时间: 2884(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-28 16:51
一般涉及开关电源、输出IGBT的测量维修可以实现,但涉及运算的数字电路需要专用仪器检测,靠万用表基本没戏。替换也困难,特别如小功率变频器输出模块都集成一体,更换费用差不多就是成本的一半。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
1033094067
PLC伺服专业维修
发帖数量: 26 个
工控威望: 249 点
下载积分: 10801 分
在线时间: 340(小时)
查看1033094067的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-29 08:40
本人在台州专业搞PLC,伺服器维修近十年了,感觉没多大前途,就混口饭吃,不知深圳行情如何?
雨山西行
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 782 分
在线时间: 23(小时)
查看雨山西行的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-29 08:48
有损坏正常,经常碰到三菱PLC损坏?你买的三菱PLC是不是盗版的
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 21655 分
在线时间: 3658(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-29 11:02
修PLC还不如买二手的和拆机下来的便宜,简单
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3738 分
在线时间: 3843(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-29 11:55
现在不要去修这些,大部分PLC在二手市场其实不贵的,修一个人工还不如买一个拆板子划算。可能花半天人工才修好一个,换板子十多分钟,大部分元器件也不好买。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-08-29 12:26
引用第5楼huiming于2017-08-28 15:52发表的  :
如图,,,还有那个元件损坏
这个是400V的电源滤波电容爆了,接在桥式整流后面,这种情况很少遇到,一般都是超压与性能不良所致!所以在PLC供电前一定要加一路过流路保护,电容爆成这样不是瞬间产生的,如果有保护措施也不会造成这样!也不会造成故障扩大化,自然也不会有后面的元件损坏了!图上的故障个人认为就是电容质量有问题,造成右边的元件损坏,至于是电感还是限流电阻不得而知,但我可以教你个方法,更换损坏元件后,在220V供电中串入一只100W的白炽灯泡后检测,如果灯亮,证明还有问题,这样也不会造成新换元件的损坏!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-29 12:34重新编辑 ]
