浪嗨嗨
发帖数量: 186 个
工控威望: 410 点
下载积分: 719 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-25 10:04
导程是10MM的丝杆,没有减速箱,
伺服转一圈脉冲是1000,
请问如果要求速度是10MM/ S,那么脉冲频率是多少
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 558 个
工控威望: 781 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 292(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-25 10:17
xyzenter
活在当下,顺其自然
发帖数量: 130 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-25 10:40
导程是10MM,电机转一圈1000个脉冲。
也就是说发1000个脉冲电机转一圈,联轴器可靠连接的话,电机转一圈丝杆就转一圈,滑块就走10MM了。
也就是说你1S发1000个脉冲过去,滑块就能走10MM了,
频率 f=P/T,  1000个脉冲每秒那就是1000Hz了,这样换算。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 457 个
工控威望: 2135 点
下载积分: 30940 分
在线时间: 594(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-25 10:42
速度10MM/ S不就是1S一圈么,一圈1000脉冲,不就是1S走1000脉冲,那么就是1000HZ了啊
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
gkfree
走着走着就丢了
发帖数量: 70 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2567 分
在线时间: 45(小时)
查看gkfree的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-25 18:43
怎么感觉好绕脑啊
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2545 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-27 14:25
按楼主所说的,就设定为1000个脉冲就可以了啊,有什么好纠结的???
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
plc小学生
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 2740 分
在线时间: 45(小时)
查看plc小学生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-28 17:31
看你螺距多少,一个螺距就是电机转一圈
dh0010
发帖数量: 127 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 3085 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-28 17:53
脉冲频率是多少? 这跟电子齿轮比有关
可以参考 => 丝杆机构电子齿轮比计算工具
首先决定 1脉冲对应的位置长(为使用者定义单位PUU),
然后计算出齿轮比
利用下方模拟资讯,可以得到指定速度下的脉冲频率
下方也有公式推导的连结
jx19881230
发帖数量: 20 个
工控威望: 123 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 9(小时)
查看jx19881230的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-29 09:29
1000HZ
