放松
关于Y0 Y1的输也问题
Pages: 2/3 Go
cnhmg
查看cnhmg的
12楼
发表于: 2008-07-30 15:25
一般Y0驱动继电器或者接触器,然后继电器或者接触器驱动电机等设备
mamengxiang
查看mamengxiang的
13楼
发表于: 2008-07-30 15:39
Y0接电磁开关线圈,驱动电机,不能直接接大电流的东东,要烧点!
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
693 个
733 点
1611 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的
14楼
发表于: 2008-07-30 16:12
引用第6楼lxmlxmlxy于2008-07-01 09:36发表的 :
说的简单点,Y0就是继电器的一个常开触点,用这个触点去控制你的中间驱动继电器,或者是小功率的负载
刘丽
247 个
254 点
1174 分
在线时间: 154(小时)
查看刘丽的
15楼
发表于: 2008-07-30 22:06
先看一下维修电工的书
aaaa0595
212 个
304 点
625 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
16楼
发表于: 2008-07-31 08:10
是晶体管的是发送脉冲的是共给步进和伺服的,如果是接电机,加个24v继电器转换。是继电器的直接接接触器就可以,不过选用接触器根据电机功率而定
hb578
查看hb578的
17楼
发表于: 2008-07-31 17:10
用中间继电器做一下功率放大
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
18楼
发表于: 2008-08-01 16:35
顶 学习了 工控有问题 找杨工帮忙
谭新
我努力,我成功
538 个
636 点
1691 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
19楼
发表于: 2008-08-05 21:17
可以 接一些 低压 电器 啊
xiaoliu996
查看xiaoliu996的
20楼
发表于: 2008-08-05 22:42
学了 新东东
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
21楼
发表于: 2008-08-10 17:48
楼上说的对 这是指定了脉冲数与脉冲频率的晶体管输出 可以驱动步进电机
技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
249 个
278 点
1003 分
在线时间: 93(小时)
查看技术开发改造的
22楼
发表于: 2008-08-12 15:09
要注意晶体管输出还是继电器输出!
专业配电柜、变频柜、PLC控制柜、各种非标控制柜等。
yjyygypl
查看yjyygypl的
23楼
发表于: 2008-08-13 10:05
学习学习
Pages: 2/3 Go
关于Y0 Y1的输也问题
