  • 3
  • Pages: 2/3     Go
cnhmg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cnhmg的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-07-30 15:25
一般Y0驱动继电器或者接触器,然后继电器或者接触器驱动电机等设备
mamengxiang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mamengxiang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-07-30 15:39
Y0接电磁开关线圈,驱动电机,不能直接接大电流的东东,要烧点!
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
发帖数量: 693 个
工控威望: 733 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-07-30 16:12
引用第6楼lxmlxmlxy于2008-07-01 09:36发表的  :
说的简单点,Y0就是继电器的一个常开触点,用这个触点去控制你的中间驱动继电器,或者是小功率的负载
刘丽
发帖数量: 247 个
工控威望: 254 点
下载积分: 986 分
在线时间: 154(小时)
查看刘丽的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-07-30 22:06
先看一下维修电工的书
aaaa0595
精华主题: 1 篇
发帖数量: 212 个
工控威望: 304 点
下载积分: 437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-07-31 08:10
是晶体管的是发送脉冲的是共给步进和伺服的,如果是接电机,加个24v继电器转换。是继电器的直接接接触器就可以,不过选用接触器根据电机功率而定
hb578
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hb578的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-07-31 17:10
用中间继电器做一下功率放大
plcxt(s.m)
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-08-01 16:35
顶 学习了 工控有问题 找杨工帮忙
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 538 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-08-05 21:17
可以 接一些 低压 电器 啊
xiaoliu996
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaoliu996的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-08-05 22:42
学了 新东东
plcxt(s.m)
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
21楼  发表于: 2008-08-10 17:48
楼上说的对   这是指定了脉冲数与脉冲频率的晶体管输出  可以驱动步进电机
技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
发帖数量: 249 个
工控威望: 278 点
下载积分: 815 分
在线时间: 93(小时)
查看技术开发改造的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-08-12 15:09
要注意晶体管输出还是继电器输出!
专业配电柜、变频柜、PLC控制柜、各种非标控制柜等。
yjyygypl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yjyygypl的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2008-08-13 10:05
学习学习
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
