1542358465
发帖数量: 22 个
工控威望: 123 点
下载积分: 919 分
在线时间: 18(小时)
查看1542358465的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-17 17:16
求解这个是用怎样的原理操作,完全看不懂,就在网络7哪里,麻烦说得简单些。
[ 此帖被1542358465在2017-07-17 17:27重新编辑 ]
附件: 填表与查表指令.rar (3 K) 下载次数:47
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-19 11:53
这是根据VW122里面的内容变化,将不同的寄存器里面的内容传送到VW312,我只看懂了这么多
hanzhu723
发帖数量: 19 个
工控威望: 116 点
下载积分: 5384 分
在线时间: 92(小时)
查看hanzhu723的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-20 17:00
间接寻址,将VD208里面的数据对应的地址的数据传送到VW312.
例如:VD208里的数据是300,那么就是讲VW300里的数据传输到VW312
&指向地址,*指向&指向地址里的数据
1542358465
发帖数量: 22 个
工控威望: 123 点
下载积分: 919 分
在线时间: 18(小时)
3楼  发表于: 2017-07-25 18:52
已经明白了,谢谢
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 928 个
工控威望: 1093 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-26 21:31
VB104地址存到VD200中
VD200+VW122*2=VW312
也就是VB104的地址和VW312中存储地址对应的关系。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
永恒14
发帖数量: 327 个
工控威望: 451 点
下载积分: 14171 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-04 18:32
过程是这样的,请参考
