谢小彬
发帖数量: 68 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1185 分
在线时间: 102(小时)
查看谢小彬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-03 21:24
各位师傅,有什么感应器可以检测测有孔没孔的感应器呢,孔是没有穿的,直接大概一毫米
[ 此帖被谢小彬在2017-07-04 09:27重新编辑 ]
goldage
发帖数量: 2079 个
工控威望: 2236 点
下载积分: 7790 分
在线时间: 632(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-03 21:43
呵呵,你都没有具体的数据就不好讲了,孔大小不一还是其他的状况啊
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1093 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-03 22:03
用光纤传感器
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1043 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96498 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-03 22:35
对射式光电传感器就可以了。
舜天水怪
非标小学徒
发帖数量: 92 个
工控威望: 188 点
下载积分: 925 分
在线时间: 112(小时)
查看舜天水怪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-03 22:44
一般来说的   过孔的话  你直接用对射传感器就好了
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-03 22:50
对射电眼。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15856 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-07-04 08:39
有的。是不是用在木工机上的
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15856 分
在线时间: 343(小时)
7楼  发表于: 2017-07-04 08:45
引用楼主谢小彬于2017-07-03 21:24发表的 各位师傅,有什么感应器可以检测测有孔没孔的感应器呢 :
有的
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
uwyctmbj
发帖数量: 44 个
工控威望: 135 点
下载积分: 859 分
在线时间: 28(小时)
查看uwyctmbj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-07-04 19:32
要看你的孔有多深,是什么材料的,你可以考虑用反射型的。
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 187 个
工控威望: 1568 点
下载积分: 6146 分
在线时间: 121(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-07-04 22:35
基恩士的反射光线
tathui
机械工
发帖数量: 1380 个
工控威望: 11741 点
下载积分: 7683 分
在线时间: 680(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-07-05 07:22
一般的对射电眼差不多都能实现
隔行如隔山
sunxinbei
发帖数量: 174 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-07-05 18:38
如果是管型不是通过型控可以用视觉系统,是通过型的控用光纤对射比较好,调试方便 可以条灵敏度
