kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 101 个
工控威望: 888 点
下载积分: 534 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-03 13:48
今天写了一个手动正反转的伺服电机的程序,可是不知道是程序写的有问题还是伺服电机线没有接好,就只能正转不能反转。各位大侠帮忙分析一下是怎么一回事?用的伺服器是松下A5系列的,1/2/7脚接的+24V,29/36/41脚接的-24V,4脚接脉冲Y0,6脚接Y10方向,37脚接X4报警输入。这个接线应该也没什么问题,可就是点正转时电机正转,点反转时电机也正转。
dfy
dfy
发帖数量: 45 个
工控威望: 2022 点
下载积分: 12327 分
在线时间: 377(小时)
查看dfy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-03 14:13
pr0.07是否设定为3
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 101 个
工控威望: 888 点
下载积分: 534 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-03 14:54
引用第1楼dfy于2017-07-03 14:13发表的  :
pr0.07是否设定为3
是设定为3的
wuzhishou
毅然仰角
发帖数量: 225 个
工控威望: 2467 点
下载积分: 3452 分
在线时间: 471(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-03 14:55
方向切换最好给个延时
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 764 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-03 15:38
初学者建议用DDRVI和DDRVA指令,一个绝对位置,一个相对位置控制,DDRVI也能实现正反转,这个指令比较容易理解,等你需要的时候在用PLSY这个指令。
QQ:569456723
祥子_lead
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 944 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-03 21:14
方向信号最好在指令执行前给出。
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1093 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-07-03 22:02
程序有误,多想想再写
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-13 14:05
时序的问题,将方向放在指令前面试试
