yoyo2001426
发帖数量: 230 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 169(小时)
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-25 08:23
後輩剛進入工控領域,日前接了一組輸送帶的單
動作為
启动开关:按下马达ON,输送带转动
暂停开关:按下马达OFF,输送带停止
输送带后方有两sensor料件
碰到ON 暂停输送带,物件移除OFF 2秒后自动启动输送带
目前碰到問題是 sensor ON的時候 這個動作不能與暫停的輸出寫在一起 ,
卡在程式码先后顺序,寫在一起就無法2秒后自动启动输送带,
程式就会无法精简,不知道各位前辈是否有更好的写法呢?
xkb1956
发帖数量: 166 个
工控威望: 1380 点
下载积分: 97118 分
在线时间: 94(小时)
查看xkb1956的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-25 08:37
自动控制取决于你的想象能力,能想到的就能做到。
ko2016
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 30(小时)
查看ko2016的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-25 08:50
你的逻辑思维,决定你的编程思路
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-25 09:28
这个不难,上个图,或动作流程,或工艺流程,很多工控人会热心帮你写的
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 967 个
工控威望: 6062 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-25 11:43
输送带后方有两sensor料件?为什么是2个?同时ON,同时OFF?
yoyo2001426
发帖数量: 230 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 169(小时)
5楼  发表于: 2017-06-25 18:37
动作流程:OP 放上料件 按下启动开关 ,碰至后方sensor 停下,
等待人员取下料件...取下后,输送带2秒后就自动运转。
(使用两颗sensor 只是怕sensor 一颗会MISS)
简单示意图
X05 为第一颗后限sensor
X06 为第二颗后限sensor
X11 为 启动开关接点
X12 为 暂停开关接点
X13 为 紧急停止开关接点
M105 为暂停讯号 暂停马达输出(Y4)
M110 是用来输出马达
M111 是物料取下后自动启动
M112 是用来在马达作动下当一个讯号开关
[ 此帖被yoyo2001426在2017-06-25 18:44重新编辑 ]
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 378(小时)
6楼  发表于: 2017-06-25 20:48
看一看
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 60139 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-26 08:21
參考看看
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-28 21:37
最主要就是要有一个下降沿信号延迟2秒后再次触发
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
