放松
各位晚上好!只有一个光电感应器是怎么检测到物体长度的值,谢谢指点!
zx1234
923 个
1285 点
8177 分
在线时间: 654(小时)
查看zx1234的
发表于: 2017-06-18 22:41
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1177 个
3085 点
2525 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-06-18 22:49
首先要保证做到移动速度恒定,然后就是速度*感应时间,这样就可以得到长度了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
zx1234
923 个
1285 点
8177 分
在线时间: 654(小时)
查看zx1234的
发表于: 2017-06-18 22:52
速度基本恒定,请教梯形图,谢谢
john42tw
1317 个
6132 点
61049 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-06-19 10:03
容許誤差多少?
如果大就還容易,不然就將速度放慢。
參考看
X0
----|^|---------------------[SET M0]
X0
----|v|---------------------[RST M0]
M0
----||-----------------------(T0 K30000)
---------------------[MOV T0 D0] D0---秒數(0.1秒)
速度 * 時間 = 距離
zx1234
923 个
1285 点
8177 分
在线时间: 654(小时)
查看zx1234的
发表于: 2017-06-19 12:46
谢谢指点
wycxks
331 个
479 点
1364 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2017-06-19 16:39
你说的是光电还是镭射测距?
zx1234
923 个
1285 点
8177 分
在线时间: 654(小时)
查看zx1234的
发表于: 2017-06-19 18:31
普通光电
goldage
2071 个
2228 点
7774 分
在线时间: 622(小时)
查看goldage的
发表于: 2017-06-19 21:17
用计数器的方式就可以了
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2405 个
2890 点
4852 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-06-19 21:44
不准确的。误差比较大。一般光电测料带的长度,也不准。还受到光反射的影响。
基恩士有超级激光,物体不是很大,别说是长度。十几种模式都可以测量。轮廓,高低差,角度,两点距离,几点平均值,等等。得花几万银子。
zx1234
923 个
1285 点
8177 分
在线时间: 654(小时)
查看zx1234的
发表于: 2017-06-20 18:26
请教各位:假设编码器产生1个脉冲可以使输送带上的物体移动4.34mm,当物体进入时,光电开关有信号,物体通过后光电开关无信号,这样检测到的物体的长度是多少,梯形图怎么写?谢谢大家!
xyzenter
活在当下,顺其自然
130 个
266 点
2268 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的
发表于: 2017-06-27 13:44
光电开关上升沿时读取脉冲输出当前值,存入d0,光电开关下降沿时读取脉冲输出当前值存入d2.
然后d2-d0,得出脉冲数,换算一下就可以了。
langui
1698 个
1914 点
6766 分
在线时间: 770(小时)
查看langui的
发表于: 2017-06-27 16:57
用中断和高速计数器中断,基本上可以测定出来,误差比较小。
