二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2952 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 234361 分
在线时间: 3394(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-14 16:39
        以上是普通外圆磨床的电器线路。
       因为磨床使用的冷却液为亚硝酸钠再加上天气的原因,整台机床不是漏电就是线路经常冒烟(因为亚硝酸钠导电)。请教高人如果我将控制部分采用低压是否会好些?比如我将控制部分的电压采用24V或者是36V。
       请别建议我将环境整理好或者是换种冷却液,因为这个根本无所指望。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
lin10663
Ivan
发帖数量: 3802 个
工控威望: 4405 点
下载积分: 155644 分
在线时间: 6852(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-14 17:33
一般防腐蝕電線很少~~
那點做得到~~可以改善90%
其餘特殊材料難找~~例如用陶瓷之類
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 21325 分
在线时间: 3657(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-14 18:08
控制线改为12V安全,电机线另外走。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2575 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-14 18:27
引用第2楼cjm1234于2017-06-14 18:08发表的  :
控制线改为12V安全,电机线另外走。
在其它硬件无法更改的前提下,我也觉得这个是比较好的处理方法。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
好久不见啦!
发帖数量: 44 个
工控威望: 139 点
下载积分: 4319 分
在线时间: 52(小时)
查看好久不见啦!的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-14 20:08
还是不能则底解决问题,除非你把主电路也改成低压,但是腐蚀问题还存在,我觉的还是想办法作好防护比较好。
好久不见啦!
发帖数量: 44 个
工控威望: 139 点
下载积分: 4319 分
在线时间: 52(小时)
查看好久不见啦!的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-14 20:11
釆用防爆电器
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2952 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 234361 分
在线时间: 3394(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-15 07:11
谢谢楼上诸位!我目前将控制回路采用24V。控制回路电线也加粗,但是只能抵挡一阵子。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
wangnaizhi
发帖数量: 1356 个
工控威望: 2262 点
下载积分: 4996 分
在线时间: 1192(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-15 08:24
让冷却液补和电线接触到不久可以了吗?
1054550600
海纳百川
发帖数量: 317 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-15 09:00
这个确实是非常麻烦的事;我以前在化工厂;也是强腐;也是经常坏;我估计应该有这方面专门对付腐蚀的材料或者方法;也期望家园里面的能人出来解决;’
真诚到永远
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2952 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 234361 分
在线时间: 3394(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-15 13:55
引用第7楼wangnaizhi于2017-06-15 08:24发表的  :
让冷却液补和电线接触到不久可以了吗?
没办法不让冷却液接触到电线,因为操作工每一次启动必须要按按钮一次,冷却液顺按钮缝隙就会漏下去,只是时间问题,慢慢的按钮触点腐蚀紧接着就是电线!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
泰山之石
A
发帖数量: 2389 个
工控威望: 2706 点
下载积分: 12310 分
在线时间: 947(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-06-15 14:32
更换防水橡胶保护的开关
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1093 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-06-15 15:33
IP65防水也只能在水下防护几小时 ,何况腐蚀液,防护有多种,隔离密封,建议做多几个备份,用快速接头更换,一拔一插搞定,把换下来的晒一晒,吹吹洪干下次再用。应了那句话:常在河边走,那有不湿鞋道理
