  • Pages: 2/2     Go
caocaozxh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看caocaozxh的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-06-27 20:58
ljx9968
发帖数量: 177 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1183 分
在线时间: 84(小时)
查看ljx9968的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-06-27 21:33
还不错的么
周文锋
发帖数量: 22 个
工控威望: 194 点
下载积分: 675 分
在线时间: 33(小时)
查看周文锋的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-07-02 17:28
引用第6楼taipi-k于2008-06-26 18:44发表的  :
建议:1、三根相线用的铜排的排列位置最好不要在一个水平面上,不利于布线,主要防止出线与相邻铜排因其它原因造成短路。
2、总开关一般放在开门的一侧。主要在送电时,人的身体不暴露在电器的正对面上。
3、由于电机太多,启动时电压会影响PLC,建议加个隔离变压器。
以上问题提的比较好,在大多数设计中都会遇到这些问题。不过在这两个柜子的设计上应该处理的比较好:
1、三根相线用的铜排的排列随在一个平面但有足够的间隔,这样方便以后的检修,也可以做的比较整洁。
2、两面柜子的总开设计的在柜体外部操作,具有连锁机构,电源开启柜门不能打开,柜门没关闭不能开启电源。这是这两面柜子的亮点之一。
3、电机群控制柜是延时启动,另外功率不大,从接触器的配置可以看出,在PLC的电源侧有滤波器,在这面柜子里除了电机的接触器,就是PLC的控制部分,有了滤波器我觉得没必要加隔离变压器。
周文锋
发帖数量: 22 个
工控威望: 194 点
下载积分: 675 分
在线时间: 33(小时)
查看周文锋的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-07-02 17:42
引用第2楼dcs于2008-06-26 16:11发表的  :
下面那几个是什么东西?
没有接地
下面的是相位电压控制器(主要用在稳控部分)已经通过散热器与柜体接
相位電壓控制器
適用電壓 : 110V 220V 380V 440V 10%
負載電流 : 20A 30A 40A
頻率 : 50/60HZ
輸出電壓 : 0~97% Output
適用負載 : 電阻性負載
輸入訊號 : 4-20mA, 1-5VDC, VR 手動調整
冷卻方式 : 20A-40A 自冷
  • Pages: 2/2     Go
