周文锋
发帖数量: 18 个
工控威望: 194 点
下载积分: 863 分
在线时间: 33(小时)
查看周文锋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-26 14:53
描述:电机群延时控制
描述:电炉控制
对于惊天大惨案之事故的发生我也跟贴进行了大量讨论,在我看来控制柜的设计存在问题。在这里我发两张控制柜的照片,希望对大家的设计提供一点启示,有更好的意见也可以提出,共同提高。
  • 下载积分:+3(YMMFA) 柜子漂亮
    天高云淡
    一路上有你
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 873 分
    在线时间: 29(小时)
    查看天高云淡的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-06-26 15:59
    柜子做的不错
    一路上有你
    dcs
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dcs的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-06-26 16:11
    下面那几个是什么东西?
    没有接地
    caxa-青松
    崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
    发帖数量: 441 个
    工控威望: 509 点
    下载积分: 4302 分
    在线时间: 128(小时)
    查看caxa-青松的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-06-26 16:15
    什么惊天大案,我没有听说过,这个柜子做的不错
    zhou-jinsou
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1456 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3906 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-06-26 17:02
    严格说来,空开一个型号就是致命点! 我见过烧毁电柜就因错用一10A的空开,短路时断不开,烧的没你厉害!
    王睿
    一切随意
    发帖数量: 818 个
    工控威望: 6748 点
    下载积分: 31278 分
    在线时间: 437(小时)
    查看王睿的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-06-26 18:10
    做的挺好的
    taipi-k
    发帖数量: 919 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1919 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-06-26 18:44
    建议:1、三根相线用的铜排的排列位置最好不要在一个水平面上,不利于布线,主要防止出线与相邻铜排因其它原因造成短路。
    2、总开关一般放在开门的一侧。主要在送电时,人的身体不暴露在电器的正对面上。
    3、由于电机太多,启动时电压会影响PLC,建议加个隔离变压器。
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    a888888
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 477 点
    下载积分: 4534 分
    在线时间: 221(小时)
    查看a888888的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-06-26 19:04
    做的挺好的
    硬功夫
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 222(小时)
    查看硬功夫的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-06-26 22:01
    看你第一个柜只有一个总开关。全部接触都在上面接,假若有一个接触器坏了需要更换。是否需要把总开关关掉再换。但因一个接触有故障而把整个电柜关掉影响太大了。整个设备都要停下来。
    oolo
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 2738 分
    在线时间: 129(小时)
    查看oolo的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-06-26 22:05
    我也遇到过  一断路器是延时断路  可是短路现象是间歇性的  就是断路2S左右,又断开,又短路。。这样烧了一个控制变压器,主开关才跳掉,后来查不出,又烧了个变压器,最后是在现场蹲坑,接了只电流表才发现的 是一电池阀短路  妈的,。。。还好柜子没全着了,没你这个惨!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    周影
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看周影的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-06-27 02:54
    可能是设计有问题否则不会那么恐怖,
    happyzq008
    发帖数量: 199 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 27762 分
    在线时间: 113(小时)
    查看happyzq008的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-06-27 19:45
    第一感觉 好漂亮的柜子啊
