kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 101 个
工控威望: 888 点
下载积分: 534 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-05 16:22
三菱PLC中有很多指令可以达到控制行程距离的方法,比如用PLSY、PLSR、DRVI、DRVA等指令都可以达到控制行程距离目的,因为最近在防别人的设备做了一台机器,(除了程序不一样外)机器结构做的是一模一样的,配件都是一模一样的,三菱的FX1S的PLC,基恩士的感应器、松下的伺服控制电机,可是来来去去改了好多程序,指令也来回的试换过写,可是行程的精度就是达不到要求,别人的设备精度都能控制在0.5mm以内,而我自己的却只能达到1.5mm以内,差异还是蛮大的。各位大神们平时在写类似的程序时,都是用什么方法编写的,有没有什么好的建议或案例分享一下,学习学习,谢谢!
endy2015
发帖数量: 216 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-05 18:48
你确定一定是电气部分的原因吗?机械部分的精度有保证吗?
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2505 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-05 20:15
个人感觉还是在机械硬件配置上找找原因
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-06 07:39
伺服的精度有这么差?之前做过一伺服切割机精度也能达到0.06mm,不说你1.5mm的精度,0.5mm的精度都很夸张了。
成功的路上需要帮助
轻松的小木屋
发帖数量: 133 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2189 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-06 07:50
可能忽略了一些细节
huiyang
huiyang
发帖数量: 290 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-06 08:23
正常10000个脉冲一圈,一圈5CM  一个脉冲5/10000 CM=0.05MM,你的1.5CM是如何出来的?
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-06 11:41
楼主是用来学习的吧,
[ 此帖被jicjic111在2017-06-06 11:55重新编辑 ]
zz2679493
三十而立
发帖数量: 280 个
工控威望: 457 点
下载积分: 15069 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-06 13:22
D8148设置过没有,最高速设置过没有
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-06 15:43
如果你真要是肯定你程序没有问题(最高速度,没有超限的话),那一定是机械的机构有问题
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 101 个
工控威望: 888 点
下载积分: 534 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-06 19:34
引用第3楼wu32u2于2017-06-06 07:39发表的  :
其实我现在就是找不到原因,所以想请教一下大家,写类似控制行程的程序时,都是怎么写的会好些,是像我这样写,还是通过什么数据比较来控制还是别的方式?
静夜思飘
发帖数量: 129 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2688 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-06-07 07:04
算一下执行的步数然后根据接受及发出指令后到动作执行的时间看一下是否是因为信号接受或动作滞后造成的误差。当设备需反映速度够快时,这些不能忽视。
lgh831
发帖数量: 71 个
工控威望: 200 点
下载积分: 15481 分
在线时间: 153(小时)
查看lgh831的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-06-24 11:41
机械部分的精度有保证吗?
探索追求
