wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 319 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4293 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-01 16:48
请教各位师傅一下,我现想编一个程序,假如X20为1时,PLC在学习状态中,当X0到X16
有输入时,相对应的Y0到Y16有输出,学习时间是1小时,精度为1秒。  当一个小时后,X20为0时。PLC会自动按刚才学习的、
状态循环输出。请师傅指点思路。
[ 此帖被wangxiweng在2017-06-01 17:00重新编辑 ]
学者
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 398 个
工控威望: 827 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 800(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-01 17:42
用Q系列写了一个,X0-XF  16位学习一小时.
  • 下载积分:+5(工控小生) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(wu32u2) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(wangxiweng) 热心助人!
    unique
    发帖数量: 252 个
    工控威望: 426 点
    下载积分: 4340 分
    在线时间: 175(小时)
    查看unique的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-06-01 18:55
    重赏之下,必有勇夫!
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 931 个
    工控威望: 1096 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 692(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-06-02 08:04
    1楼师傅已经说清楚了,
    精度1S,每小时3600个变化。
    用变址保存在3600个字里,
    再拿出来循环。
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    jicjic111
    进步
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 1093 分
    在线时间: 378(小时)
    查看jicjic111的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-06-02 08:12
    这样记忆可否???
    jicjic111
    进步
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 1093 分
    在线时间: 378(小时)
    5楼  发表于: 2017-06-02 08:17
    这样记忆可否?这样写还是有问题我再改改
    [ 此帖被jicjic111在2017-06-02 08:33重新编辑 ]
    jicjic111
    进步
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 1093 分
    在线时间: 378(小时)
    6楼  发表于: 2017-06-02 08:43
    这样行不??
    咗臉ヅ微笑ぺ
    非吾所愿,奈何已离去……
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 2135 点
    下载积分: 31780 分
    在线时间: 596(小时)
    查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-06-02 08:51
    楼上来刷楼了…………最后那行也得改改吧
    ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
    jicjic111
    进步
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 1093 分
    在线时间: 378(小时)
    8楼  发表于: 2017-06-02 08:56
    好的,我再改改
    [ 此帖被jicjic111在2017-06-02 09:10重新编辑 ]
    hanyu2004
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 773 分
    在线时间: 169(小时)
    查看hanyu2004的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-06-02 11:17
    这样的最精彩
    wangxiweng
    做到老,学到老,还有三桩学不到。
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 490 点
    下载积分: 4293 分
    在线时间: 180(小时)
    10楼  发表于: 2017-06-02 12:54
    再次感谢各位师傅。1楼师傅 写的牛,我想了半天,写了一百多步还是不行。
    学者
    lvpretend
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1442 点
    下载积分: 3903 分
    在线时间: 325(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-06-02 17:57
    我的天呀!PLC都有学习功能了,阿尔法狗们统治世界已经不远了。
