睡眠
三菱伺服回原点问题
90人在江湖
69 个
204 点
2537 分
在线时间: 127(小时)
查看90人在江湖的
发表于: 2017-05-26 16:00
请问一下 三菱PLC控制三菱伺服回原点,当按下原点复位后 伺服向有原点的极限位置移动 中间碰到原点传感器也不停止 直到碰到极限位后,伺服停止 然后开始朝原点位置方向慢慢寻找原点位置。
wxq544463370
中二病晚期
221 个
360 点
1161 分
在线时间: 179(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2017-05-26 16:10
问的问题 不清不楚。。。。
额
90人在江湖
69 个
204 点
2537 分
在线时间: 127(小时)
查看90人在江湖的
发表于: 2017-05-26 17:25
就是伺服回原点 找极限位置,然后在找原点
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1177 个
3085 点
2505 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-05-26 18:40
那要看你的程序是用哪一条指令,而且要看你设置的那个减速时间是不是适合。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
蒲城风信子
微信QQ1733946494
557 个
780 点
1500 分
在线时间: 292(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2017-05-26 19:25
要看你的原点回归程序 。若你用三菱的原点回归指令 ,那么这样肯定是有错误的。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1456 个
4686 点
15341 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2017-05-28 08:18
回零一般的是回近点然后停止
ko2016
30 个
124 点
1259 分
在线时间: 30(小时)
查看ko2016的
发表于: 2017-05-28 09:26
DSZR!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wangnaizhi
1355 个
2261 点
4934 分
在线时间: 1188(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2017-05-31 14:56
DSZR指令吧 说的这么神秘 查一下手册看一下这个指令是怎么用的 不过到现在还没有用过这种指令 一直是用的ZRN回零指令
secgo
玩多了就更不会玩了~
1346 个
1641 点
68315 分
在线时间: 221(小时)
查看secgo的
发表于: 2017-06-02 18:18
把你写的回零指令发上来才知道哪里有问题啊
汪传福
618 个
2514 点
892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2017-06-03 15:01
你用这个带搜索的回原点功能,我要看到你的程序才能帮你找出问题呀,因为这里边有,原点和0点,可能你的设置,有问题
skyhuqiang
6 个
99 点
845 分
在线时间: 3(小时)
查看skyhuqiang的
发表于: 2017-06-30 13:46
可能没设零点,你加个零点开关,到近点在按下开关看能不能停,或者接伺服编码器Z相试试。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2404 个
2889 点
4850 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-06-30 20:05
楼主。这是我自己收集的资料。你看看。是否可以解惑。
QD75回原点.pdf
(463 K) 下载次数:148
三菱伺服回原点问题
