关税
s7 -200 map limit
qinante
查看qinante的
发表于: 2017-05-23 17:19
map 库 Q0.0 CTRL 块的limit 直接使用I点作为输入可以吗?
xiakebiao
工控老人
1043 个
8697 点
96498 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2017-05-24 18:41
最好不要直接使用I点,因为map库需要MAP库的背景数据块,必须为该库分配 68 BYTE(每个库)的全局变量,使用该库时所用到的最重要的一些变量(以相对地址表示),所以输入点I必须转化为相对地址。
[ 此帖被xiakebiao在2017-05-24 18:48重新编辑 ]
qinante
查看qinante的
发表于: 2017-06-04 21:56
也就是说找到MAP库对应的变量,将I点传送过去就行了.然后在调用时也直接用对应的变量?
s7 -200 map limit
