小飞哥飞
发帖数量: 21 个
工控威望: 132 点
下载积分: 950 分
在线时间: 7(小时)
查看小飞哥飞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-30 17:20
如图中的这么一个直流接触器,有时候主触点动作不牢靠(主触点也是通24V直流电),有什么办法可以对该接触器进行一个监测,保证线圈得电吸合的时候,主触点也牢靠的吸合,若是主触点吸合不牢靠,就会警报,除了PLC。
[ 此帖被小飞哥飞在2017-05-01 15:32重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-30 18:47
如果要求这么高,不如用西门子这类牌子,装个计数器,达到寿命次数,就更换掉。
不知道监测电流或者触点温度可不可以?
我使用的次数预远没有达到寿命值。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 20885 分
在线时间: 3655(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-30 18:54
买牌子好一点,定时更换。
都是半年一换,依然还是会出现这样的问题。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3802 个
工控威望: 4405 点
下载积分: 155404 分
在线时间: 6850(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-30 18:56
平時靠旁邊的NO提供訊號則可
要求高的話~追加AD則可
我就是想同时监测线圈得电,主触点也可靠的接触,接触不好立马给个警报信号。
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12281 个
工控威望: 20091 点
下载积分: 16591 分
在线时间: 2874(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-30 20:11
主触点根据不同负载特性决定了使用寿命,靠带负载开关实验或经验值可预测适用寿命,实际最好的办法就如2、3楼所言
如果实际使用寿命只有1/3,排除接触器自身品质,可以肯定是你的配置不合理,看楼主所说是带直流负载,负载是电机吗?如果是电机,可在接触器上反向并联续流二极管
我已经换的很勤了,半年一换,触点寿命是10万次,但使用到的不到三分之一
[ 此帖被qianyonggang在2017-05-01 21:12重新编辑 ]
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
米洛斯公牛
发帖数量: 37 个
工控威望: 1102 点
下载积分: 15400 分
在线时间: 173(小时)
查看米洛斯公牛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-30 20:35
用缺相保护器,三个互感器任何一个检测不到电流就会报警。
主触点也是通DC24V,不是三相电源
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61559 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-02 08:07
OUT 並接24V 繼電器
shmu-g
发帖数量: 116 个
工控威望: 226 点
下载积分: 35051 分
在线时间: 264(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-02 08:13
买个继电器模块(用光耦隔离的,晶体管驱动的才几块钱),把输入端并联到你要监控的触点上,接触不良的时候就会有电压触发继电器模块,继电器模块随便你驱动啥类型的报警电器。非常简单
killking998
发帖数量: 666 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17577 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-05-02 09:02
串个电流继电器就行了
泰山之石
A
发帖数量: 2383 个
工控威望: 2700 点
下载积分: 12298 分
在线时间: 946(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-05-02 09:05
楼上的注意好方便简单,主触点正常光耦给PLC信号。
ning244687
发帖数量: 21 个
工控威望: 120 点
下载积分: 862 分
在线时间: 22(小时)
查看ning244687的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-05-02 09:22
用220V继电器转给控制器信号~
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-05-02 11:13
正常情况下不会坏,找到坏的原因才是要解决的问题。不然你检测到又怎么样?还不是一样会坏。
