行人匆匆
发帖数量: 19 个
工控威望: 133 点
下载积分: 1194 分
在线时间: 7(小时)
查看行人匆匆的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-28 09:18
我在编程的时候,碰到一个问题,需要判断一个16位寄存器里面m位,是否有两个1,想了下不好怎么实现,看看论坛朋友有没有好方法简单点的谢谢!
stackdog
发帖数量: 452 个
工控威望: 8658 点
下载积分: 11663 分
在线时间: 476(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-28 09:32
你这是把报警的状态写到一个字里,要判断是否同是出现两个报警了么?
判断是否两个按钮是否同时按下
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 457 个
工控威望: 2135 点
下载积分: 31700 分
在线时间: 595(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-28 10:02
and运算,分成一位一位来判断
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62009 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-28 10:11
三菱 SUM
PLC没这样的指令,只能用普通指令
tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 111 个
工控威望: 797 点
下载积分: 502 分
在线时间: 256(小时)
查看tyw123456的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-28 10:19
if(a & 0x10)then
        b =true
else
        b =false
end if
可以这样写,&是与,a的bit4为1 话就B就为1。不知道你用什么编程,我这是威纶触摸屏
没有理解透,这样好像行不通吧
静水深流
行人匆匆
发帖数量: 19 个
工控威望: 133 点
下载积分: 1194 分
在线时间: 7(小时)
查看行人匆匆的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-29 08:20
引用第4楼tyw123456于2017-04-28 10:19发表的  :
if(a & 0x10)then
        b =true
else
        b =false
end if
谢谢,好像不行吧,没理解透
娃娃鱼
发帖数量: 45 个
工控威望: 145 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 37(小时)
查看娃娃鱼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-29 08:29
你可以先把寄存器的值赋给K4M0,再来判断M0~M15中的那两位
行人匆匆
发帖数量: 19 个
工控威望: 133 点
下载积分: 1194 分
在线时间: 7(小时)
查看行人匆匆的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-29 08:42
引用第6楼娃娃鱼于2017-04-29 08:29发表的  :
只要16位中任意两个为1,就检测出来,用最原始的写法当然可以比较繁琐,只是想有没有最简单方法
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 24207 分
在线时间: 281(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-29 08:56
简单点,PLC需要更新版本。
工控人加油
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-29 10:20
三菱有这样指令。
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62009 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-05-02 07:59
有SUM指令
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-05-02 08:45
我帮你一下,可能不是最简单的。
D0为16位寄存器
mov d0 k4y100
v0为变址寄存器
具体怎么操作看你的实际情况。
  • 下载积分:+2(行人匆匆) 感谢
  • 西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
