  • Pages: 2/2     Go
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12341 个
工控威望: 20251 点
下载积分: 15752 分
在线时间: 2883(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-08-17 16:24
同等电压条件下互换:
将交流线圈接入直流电源,由于交流电磁线圈的内阻很小(交流电使用时电流大小与感抗有关),所以会产生很大电流,使线圈烧毁;
将直流线圈接入交流电源,由于直流线圈的内阻较大,再加上线圈的感抗,电流减小,导致电磁吸力减小,接触器不能可靠工作。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
发帖数量: 213 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1 分
在线时间: 175(小时)
查看你画的彩虹的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-08-18 10:59
引用第11楼520xht于2022-08-17 10:57发表的  :
不好说,我的24VAC中继直接接24VDC使用正常,但24VDC不能接24VAC
会发热 灯不亮
有问题互相谈论 备注工控人家园  愿世间美好与你环环相扣
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85529 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-08-19 15:37
为什么要这样混合使用,意义何在,还是各自安好吧!是紧急情况下临时使用吧
langui
发帖数量: 1704 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-09-06 11:06
短时间急用的话可以,长时间肯定不行,交流的和直流的线圈匝数不一样,结构也有微小的差异。如果能通用就不会分交流直流的了。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 990 个
工控威望: 6835 点
下载积分: 2618 分
在线时间: 543(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-09-06 14:03
你们都是理论  有没有谁实验了
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
阿龙68
发帖数量: 348 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 289(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-09-06 14:51
交流24V的通直流24V的会烧线圈,拿错型号碰到过!!
can802622
发帖数量: 125 个
工控威望: 238 点
下载积分: 4201 分
在线时间: 86(小时)
查看can802622的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2022-09-08 16:59
我的24VAC接触器一个直接接24VDC使用正常,但供多几个接触器时,吸合便不正常。关键在于接触器线圈的功率,吸合时的电流和保持吸的电流不同,吸合时电流会大。而继电器的吸合电流均不大,若数量多了,最好还是用直控直,交控交。安全第一!
mfkihguh88
发帖数量: 134 个
工控威望: 167 点
下载积分: 7188 分
在线时间: 2(小时)
查看mfkihguh88的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2022-09-29 07:45
不能通用,可以用中间继电器转换
huoshi
为所当为
发帖数量: 2522 个
工控威望: 23384 点
下载积分: 9400 分
在线时间: 2973(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2022-09-29 08:17
不能混用,阻抗不同会烧毁线圈
龙达工控萌新
发帖数量: 185 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1310 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2022-09-30 15:51
不能用 我亲身体验过
  • Pages: 2/2     Go
