development
发帖数量: 262 个
工控威望: 318 点
下载积分: 1303 分
在线时间: 56(小时)
查看development的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-16 19:41
伺服电机分辨率2500,减速机速比5/1,螺距5mm,电子齿轮比怎样算啊?
第一次用伺服,望赐教!
development
发帖数量: 262 个
工控威望: 318 点
下载积分: 1303 分
在线时间: 56(小时)
1楼  发表于: 2017-04-16 19:52
精度1mm就行
dh0010
发帖数量: 127 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 3085 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-16 21:44
可以参考这个帖 => 丝杆机构 电子齿轮比计算
development
发帖数量: 262 个
工控威望: 318 点
下载积分: 1303 分
在线时间: 56(小时)
3楼  发表于: 2017-04-17 08:00
谢谢
浙北自动
浙北自动
发帖数量: 93 个
工控威望: 241 点
下载积分: 791 分
在线时间: 68(小时)
查看浙北自动的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-17 09:03
B          2500×4      5          P02         50000        10
----       ----------  ×  ------=  ------- =  ------------=--------    应该分子设置10:分母设置1
A          5000          1          P03         5000           1
老男孩
发帖数量: 82 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7692 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-17 09:42
小白来学习
努力学习,大不了大器晚成而已!
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-17 20:15
引用第4楼浙北自动于2017-04-17 09:03发表的  :
A          5000          1          P03         5000           1
这个有问题吧:
10:1的电子齿轮比,OK
那么250个脉冲,即对应一圈的1/5,即导成的1/5为1mm
所以脉冲当量是 1mm/250pls=0.004mm/pls
所以精度是0.004mm
dh0010
发帖数量: 127 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 3085 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-18 11:14
lzmtxp99
发帖数量: 506 个
工控威望: 730 点
下载积分: 2103 分
在线时间: 535(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-18 18:00
这样理解,你的脉冲当量就是1mm/pls,那么丝杆走一圈PLC只需要发5个脉冲,而伺服驱动器却需要2500个脉冲,然而你的减速比是5比1,也就是丝杆走一圈,伺服电机要转5圈,所以编码器需要发2500*5=12500个脉冲数,那么PLC只需发5个脉冲就要达到这个效果,所以需要电子齿轮比去完成啦,5*电子齿轮比=12500
zz2679493
三十而立
发帖数量: 280 个
工控威望: 457 点
下载积分: 15069 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-19 07:55
这个主要看你精度吧,精确到0.01mm,电子齿轮比是25:1;精确到0.001mm,电子齿轮比是5:2,。推荐的网站挺不错的,可以收藏下
tathui
机械工
发帖数量: 1380 个
工控威望: 11741 点
下载积分: 7673 分
在线时间: 680(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-04-19 11:55
天下还是好人多呀……学习了……
隔行如隔山
wuzhishou
毅然仰角
发帖数量: 225 个
工控威望: 2467 点
下载积分: 3452 分
在线时间: 471(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-04-19 12:38
精度到0.01MM那就是分子100/分母1
