山东庚之午
发帖数量: 100 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1101 分
在线时间: 30(小时)
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-09 19:41
最近厂子里想更新几台设备,设备原先用的是三菱PLC,想换成西门子的,我于是将程序拷贝出来想改一下,但是我对之前从未接触过三菱,有几条指令很模糊,希望三菱大侠们指点一下!
1.最上面这条指令最后有个移位操作工MOV K2 D2,意思是把2这个十进制数移到D2这个存储器,这个D2的作用是什么啊?单纯的把数字2移动进去有什么用啊,我看程序后面也没有调用过这个D2,这个D2是不是与组态的屏幕有联系?相当于西门子的V存储器吗?
2.右下角还有一个输出线圈,括号里是个T11,上面一个K10,这个是什么意思啊?
山东庚之午
发帖数量: 100 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1101 分
在线时间: 30(小时)
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-09 19:44
图片太大了发不上去。。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12341 个
工控威望: 20251 点
下载积分: 15752 分
在线时间: 2883(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-09 19:49
应该是控制画面的,如切换到2#画面,要先在屏中定义
比如这里面有一条语句,前面是个常闭开关,表示的是急停新号,然后输出是MOV K1 D3  这是什么意思呢?没有急停信号的时候把1传送到D3是什么用呢?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1054 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2452 分
在线时间: 723(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-09 20:41
程序发来看看就知道了。
我用的手机,电脑没网没法发啊
qq群542424997
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 295 个
工控威望: 452 点
下载积分: 17107 分
在线时间: 575(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-09 21:34
MOV K1 D3有可能是一个状态指示
请问如果是状态指示是不是有可能是当该指令执行后,显示面板会显示某一个对应的运行或者故障状态?
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62049 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-10 08:43
既然想换成西门子的
了解流程,重新再寫,比較快。
设备怪复杂,让我一个周该出来,没时间去了解了。。
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62049 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-10 10:12
欲速則不達
該多少時間就多少,如果硬逼出來,經常會出問題。
處理後續問題往往會花更多時間與成本。
老男孩
发帖数量: 82 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7692 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-10 10:41
努力学习,大不了大器晚成而已!
一铭
发帖数量: 120 个
工控威望: 235 点
下载积分: 3090 分
在线时间: 113(小时)
查看一铭的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-10 12:26
d2是存储单元编号
娃娃鱼
发帖数量: 45 个
工控威望: 145 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 37(小时)
查看娃娃鱼的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-10 13:26
D2是一个数据寄存器地址
T0是一个定时器(单位是100ms)
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2575 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-04-10 19:59
1。如果后面都没有用到D2,那D2就是一个页面中转指令
2。如果你是在监控状态,那么K10就是计数器的当前值,如果不是在监控状态,那么K10就是设定值
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1209 个
工控威望: 1883 点
下载积分: 84187 分
在线时间: 556(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-04-11 21:18
out    t11     k10
t11是100ms的时钟,这是计时1秒
东隅已逝,桑榆非晚。
