掌握
三菱通讯问题
summerlyg
22 个
122 点
792 分
在线时间: 8(小时)
查看summerlyg的
发表于: 2017-04-08 09:45
有个三菱PLC,编程口和触摸屏连接,但是当我把232模块和电脑连接后,编程口和屏的连接就会中断。哪位有遇到过这样的情况。
cjm1234
2168 个
17166 点
22215 分
在线时间: 3659(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-08 12:33
电脑通讯协议问题
summerlyg
22 个
122 点
792 分
在线时间: 8(小时)
查看summerlyg的
发表于: 2017-04-08 15:28
我还没有通讯呢,就是一插上去就不行了!
wxhyzh
数字情缘
70 个
279 点
22271 分
在线时间: 225(小时)
查看wxhyzh的
发表于: 2017-04-09 17:13
PLC与触屏没有数据线连接通讯当然会中断。解决方法可以增加通讯模块,或触摸有数据穿越功能。
summerlyg
22 个
122 点
792 分
在线时间: 8(小时)
查看summerlyg的
发表于: 2017-04-10 08:15
屏是用的编程口,通讯用的232模块。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1177 个
3085 点
2575 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-04-10 20:39
这样子说明你的PLC有可能不是正品,正品不会出现这样的情况的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wls1314
52 个
177 点
1297 分
在线时间: 64(小时)
查看wls1314的
发表于: 2017-04-11 10:38
按正常情况是不会出现这种现象的,我一般是屏与232扩展通迅,编程口与电脑软件用,一直很稳定呀
hefeishe
28 个
126 点
665 分
在线时间: 19(小时)
查看hefeishe的
发表于: 2017-04-13 14:45
威纶通触摸屏吧,我也试过这样的,客服说是电位有影响。说明书上貌似也有注意事项
apei2014
工控的世界,我不懂
1209 个
1883 点
84267 分
在线时间: 557(小时)
查看apei2014的
发表于: 2017-04-13 18:14
买个422调试用
东隅已逝,桑榆非晚。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2412 个
2898 点
4884 分
在线时间: 1220(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-04-14 21:42
一般都搞加通讯模块。你的是什么型号的PLC。发一个给你参考。
三菱plc 硬件单元分布图.pdf
(74 K) 下载次数:67
付杰888
119 个
218 点
856 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的
发表于: 2017-05-10 14:02
你说的这个问题令我想起一件事,我一开始威纶通和三菱PLC连接好了,啥事都没有,后来淘宝30几块钱买了块小小的通讯板485BD,就插在编程口上方的扩展口,用串口线连接好仪表,开机后5分钟左右,闻到皮臭,快速关电,发现威纶通和PLC连接的线已经溶化。
三菱通讯问题
