  • Pages: 2/2     Go
老男孩
发帖数量: 82 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7692 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-04-08 16:45
可以用的
努力学习,大不了大器晚成而已!
2395432544
发帖数量: 51 个
工控威望: 165 点
下载积分: 2610 分
在线时间: 21(小时)
查看2395432544的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-04-08 19:03
完全可以的
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-04-08 19:48
一般用三线式的带继电器负载。说明书上也这么说,就拿SMC reed switch 来说。光纤放大器也是。
SMC 磁性开关。白色。
        导线引出方向  输出方式  配线方式   适合负载
D-M9N     横方向        NPN     三线式     IC 回路、继电器、PLC用
D-M9NV    纵方向        NPN   三线式     IC 回路、继电器、PLC用
D-M9P     横方向        PNP     三线式     IC 回路、继电器、PLC用
D-M9PV    纵方向        PNP    三线式     IC 回路、继电器、PLC用
D-M9B     横方向        --          二线式    PLC用    蓝接0V ,棕接X
D-M9BV    纵方向        --         二线式    PLC用    蓝接0V ,棕接X
最高灵敏度是6MM
suk
发帖数量: 115 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2285 分
在线时间: 39(小时)
查看suk的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-05-06 10:22
在没有PLC的逻辑电路上,我经常使用光电开关的输出控制中间继电器。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 457 个
工控威望: 2135 点
下载积分: 31370 分
在线时间: 595(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-05-06 10:28
可以用的,以前用过
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-05-06 11:49
买带二极管续流保护型的,注意带保护的一定要接对正负极,不然可能会短路的。
增加续流二极管是为了减少反复起停对传感器形成的冲击。对于一般的【干簧管】型两线式开关来讲,没区别。
对于其它结构的,很难讲。
但是,以我个人经验,即便你不使用带续流保护的,直接拖。至少一年半载的不会有什么大问题,当然,不要买太差的器件。
山河今仍在,壮志在何方?
始终是过客
发帖数量: 5 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 2(小时)
查看始终是过客的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-12-22 21:49
可以,
  • Pages: 2/2     Go
