  • 3
  • Pages: 2/3     Go
易风轩
发帖数量: 4 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1000 分
在线时间: 2(小时)
查看易风轩的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-03-25 21:52
11楼  发表于: 2小时前只看该作者 | 小 中 大
  评分选定
与加热管并联一个交流指示灯,当加热管工作时,由于加热管的电阻小,电流大部分流过加热管,指示灯不亮,当加热管断线,电流都流过指示灯,指示灯亮,提示加热管损坏。(有点类似带指示保险丝原理)
这个方法不错,简单实用
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-03-26 10:24
引用第11楼qianyonggang于2017-03-25 20:20发表的  :
看到那么高深的科学理论依据,我竟无言以对
弱弱问一句,与加热管并联的交流指示灯工作电压与加热管工作电压一样吗?
如同样工作电压,只是功率不同,那么1KW的灯与10w的灯并联在电源上,10W灯会不亮吗?还是要等1KW灯烧断了才亮?
这样不行的
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
sosyou
发帖数量: 74 个
工控威望: 189 点
下载积分: 936 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-03-26 11:45
接通无电流 用电流互感器取样式电流指示灯 报警, 保温的时候,用PLC 互锁
接通时候有电流 可以用 电流互感器取样式电流指示灯
或者用接触器在保温的时候来断开 电流互感器的触点
请点赞
嗯  思路感觉对,有时间试试
[ 此帖被sosyou在2017-03-26 11:59重新编辑 ]
918606381
发帖数量: 111 个
工控威望: 1330 点
下载积分: 4840 分
在线时间: 303(小时)
查看918606381的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-03-26 12:43
我建议用功率调节器,它带断相、漏电、无功率报警
这个倒是没用过
诚交工控友
gao0594
GAO0594
发帖数量: 34 个
工控威望: 141 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 41(小时)
查看gao0594的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-03-26 13:47
能行吗,我们老师没教过
gao0594
GAO0594
发帖数量: 34 个
工控威望: 141 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 41(小时)
查看gao0594的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-03-26 13:55
买个干簧管,外面铜线绕几圈串在电热器上面,不知道能对你有用
干簧管没用过  不知道是什么原理,但我感觉应该不行,因为电流是变化的
[ 此帖被gao0594在2017-03-26 14:07重新编辑 ]
jxjalwf
发帖数量: 161 个
工控威望: 287 点
下载积分: 6107 分
在线时间: 618(小时)
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-03-26 14:09
引用第17楼gao0594于2017-03-26 13:55发表的  :
高手
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 230 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-03-26 19:36
和加热管串联一个电阻,在电阻两端并联一个指示灯,这样应该可以。
这样估计正常加热时灯就亮了吧,利用电阻分压。  断丝了反而不亮。再说电流是变化的。
wxw168
发帖数量: 374 个
工控威望: 385 点
下载积分: 20042 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-03-26 21:22
想错了。
[ 此帖被wxw168在2017-03-27 11:51重新编辑 ]
祥子_lead
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 944 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-03-26 22:07
其实个人觉得检测电流应该也是可行的,将检测信号接入PLC即可,保温是时而电流打而电流小,你在PLC里面加一个判断时间,连续多长时间无电流就认为是加热器断路。
哈哈,其实我也想过这个办法,总觉得哪里有点不大合适。
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2017-03-27 09:44
保温时没有电流的话,把保温介段去掉。程序做对比。保温阶段要是断了的话,温差肯定也会大。只要在温差外做比较是不是就可以了。不知道你系统里温度值能不能做处理?
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 293 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10663 分
在线时间: 275(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2017-03-27 10:10
引用第19楼wanghao于2017-03-26 19:36发表的  :
这是一个经济,实用的好办法。但是电阻的阻值和功率要计算好。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
