53577960
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 865 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-22 14:16
最近做一个项目需要采集电流,由于采集的是放电电流,所以电流的时间很短。
现在使用HCA8-4AD,采集数据然后在主程序里进行比较。这样的结果就是数据时有时无。
有时候能采集到,有时候采集不到。
想想有可能跟主程序的扫描周期延迟有关系,然后换一种方法直接读地址#111到#114里的最大值。
发现禾川模块这个地址的数值不会变化,打电话问禾川技术也是没有得到解决。
还想请教一下,如果要采集这种瞬间电流怎么做比较合适一点,更换三菱的FX3U-4AD会解决吗?
Q354817521  v:w53577960
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-22 18:22
应该解决不了,这种AD的原理都差不多,有多路复用,还有通讯时间.
应该采用示波器类型的差不多的高速采集卡来采集这个峰值电流.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17141 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-22 18:43
的确FX3U-4AD 的灵敏度会更好些,配合原装的FX3U主机。
设置程序目标值> k0 的时候就传送到D中保存下来
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2099 个
工控威望: 2367 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 2543(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-23 13:12
这么高要求的应用场景,你还用这种货色。
