爱情
程序修改后,电机反转了,怎么回事?
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
101 个
888 点
534 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的
发表于: 2017-03-06 09:43
描述:修改前
描述:修改后
原本用的是相对定位的指令(DRVI)来控制电机的行程的,但是精度总是达不到,误差太大了,所以就换了一个带加减脉冲输出指令(PLSR)可是修改完后,一试机,电机变反转了,是我程序写错了还是我接线有问题?电机的信号线,我只是把Y02的拿掉了,别的线路还是一样的。请求各位大神帮忙指点一下,感谢!!!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-03-06 10:06
相对定位也有加减速时间设置啊
成功的路上需要帮助
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
101 个
888 点
534 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的
发表于: 2017-03-06 10:21
是有加减速时间,只是我现在找不到行程误差的原因,所以就想改下程序,但是现在遇到反转的问题,不知道是怎么一回事?
chenhanfu
81 个
348 点
628 分
在线时间: 168(小时)
查看chenhanfu的
发表于: 2017-03-06 10:29
PA13是多少,并且M8029不要用上升沿
dwx123456
170 个
300 点
6855 分
在线时间: 487(小时)
查看dwx123456的
发表于: 2017-03-06 10:45
PLSR指令需要编写方向程序的
祥子_lead
79 个
169 点
944 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
发表于: 2017-03-06 21:14
PLSR指令需要手动指定方向的,和PLSY使用方法基本一样,只是多了加减速功能。而DRVI/DRVA指令时根据给出的脉冲数及脉冲的正负自行确定方向,所以你发现方向反了是很正常的。另外,这里精度问题和你使用哪个指令并没有多大关系。
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2017-03-07 20:16
Y001控制方向,置位试试。
曾志勇
控制你!!我!!他!!
53 个
137 点
752 分
在线时间: 31(小时)
查看曾志勇的
发表于: 2017-03-09 08:53
5楼正解,DRVI根据正负脉冲自动把Y2置ON了的,你把Y2置位为ON就和你原来的方向一样了
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
273 个
421 点
2448 分
在线时间: 522(小时)
查看chengjintang的
发表于: 2017-03-09 11:08
s首先你指令的格式用错了
lin10663
Ivan
3802 个
4405 点
155634 分
在线时间: 6852(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-03-09 11:23
我大概寫定位程式
給你參考看看
FX3U定位模塊.rar
(11 K) 下载次数:14
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
jicjic111
进步
220 个
377 点
1093 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-03-09 14:18
程序都有问题,上次不是和楼主说过了吗,楼主写的程序有问题,有两种方法更改
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
发表于: 2017-03-09 14:24
前者是位置定位指令,具有方向性控制。后者只有脉冲量控制,需要人为控制方向。前者在相关控制寄存器有几个常用参数可设置
程序修改后,电机反转了,怎么回事?
