rongruoyiyan
发帖数量: 40 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 173(小时)
查看rongruoyiyan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-01 18:25
一个按钮在3S内三次按下则输出
坐等高手
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-01 19:44
理论上这个行,但未经测试
应该是仿真不成功,看功能介绍时可以的
  • 下载积分:+1(rongruoyiyan) 好贴好贴!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    vios1161
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 210(小时)
    查看vios1161的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-03-01 19:47
    T0 應該設成 30 才對
    实现不了
    vios1161
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 210(小时)
    查看vios1161的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-03-01 19:57
    rongruoyiyan
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 1744 分
    在线时间: 173(小时)
    4楼  发表于: 2017-03-01 20:29
    可能我没说明白,需要任意一段时间里x0同时触发三次,则y1为输出1,楼上你这个不行
    wei0212007
    发帖数量: 1062 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 7101 分
    在线时间: 1192(小时)
    查看wei0212007的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-03-01 22:57
    引用第2楼vios1161于2017-03-01 19:47发表的  :
    T0 應該設成 30 才對
    [attachment=167651]
    2楼的程序可以实现楼主需要的功能,把时间改一下即可。
    好像要考虑几个因数 3秒内按三次 三秒内按2次 三秒内按一次 三个情况都要考虑到 看似简单,要考虑周全! 比如时间不是3秒 是3分钟那个很形象了 如果我第一分钟内按一次 第二分钟内在按一次 第三分钟内不按了,但是第四分钟内连按二次 那楼上的所有程序都是在三分钟后选择清零! 其实应该三分钟后把第一分钟的清零, 四分钟后把第二分钟的清零,以此类推!
    vios1161
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 210(小时)
    查看vios1161的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-03-01 23:12
    我的2個程序都是任何時間內啊,從第一次觸發後計算3秒內要3次,3秒一到就歸零。
    我剛模擬過了,是ok的,第2個程序修正如下。
    [ 此帖被vios1161在2017-03-01 23:21重新编辑 ]
    stackdog
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 8658 点
    下载积分: 11683 分
    在线时间: 476(小时)
    查看stackdog的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-03-02 09:15
    好久没见群主出手了
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2533 点
    下载积分: 1893 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-03-02 10:42
    好像要考虑几个因数 3秒内按三次 三秒内按2次 三秒内按一次 三个情况都要考虑到 看似简单,要考虑周全! 比如时间不是3秒 是3分钟那个很形象了 如果我第一分钟内按一次 第二分钟内在按一次 第三分钟内不按了,但是第四分钟内连按二次 那楼上的所有程序都是在三分钟后选择清零! 其实应该三分钟后把第一分钟的清零, 四分钟后把第二分钟的清零,以此类推!   共同探讨(个人意见)
    二楼可以实现,一楼嘛,貌似可以,我还没找到漏洞,欢迎层主证明行或者不行,把你的话复制了
    每天一点点
    xinpingliu
    发帖数量: 325 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 4188 分
    在线时间: 113(小时)
    查看xinpingliu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-03-02 12:49
    T設成80不行
    john42tw
    发帖数量: 1317 个
    工控威望: 6132 点
    下载积分: 62049 分
    在线时间: 1143(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-03-02 15:04
    按钮M10
    主要看气质
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 836 分
    在线时间: 19(小时)
    查看主要看气质的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-03-02 15:26
    在[综合讨论]区  文章[转发一个看似简单的PLC编程题,自认高手的就来搞下 ]与这个一样的问题。贴一个简单的
  • 下载积分:+3(apei2014) 厉害
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
