巩盼盼
发帖数量: 103 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-25 08:36
  一款接近开关,类似U型开关,型号为bs5-k2m,应该是三线式开关,有四个引脚,怎么确定 电源线和信号线。打电话问一代购,说你不是从我这买的,我问什么要告诉你,妈的,遇到这种人直接蒙逼了
薛定谔工控猫
祝祝祝
发帖数量: 75 个
工控威望: 4191 点
下载积分: 4895 分
在线时间: 597(小时)
查看薛定谔工控猫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-25 08:51
这种信号靠近引脚的地方一般都有引脚的标识的,很细微的,里看看有没有
没有的
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-25 13:07
就四根线  一组一组试一试,一半最远的两个引脚是电源 24V 和0 V
剩下连个引脚是信号 NO  NC
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-25 13:11
另外你描述的U型开关,应该是光电开关,而不是接近开关
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-25 18:49
在淘宝里输入型号,出来第一家卖家就有接线方式!显示是奥托尼克斯的光电型号!!
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 684 个
工控威望: 910 点
下载积分: 7225 分
在线时间: 1639(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-25 20:01
在   引脚上有标识的  你仔细看看
无尽2未央
发帖数量: 15 个
工控威望: 141 点
下载积分: 3984 分
在线时间: 69(小时)
查看无尽2未央的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-02-27 11:00
在U型,光电上贴的有型号标示  上面有线性说明的  再不行就在百度输型号找    或者去autonics  官网找
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 626 个
工控威望: 2533 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-02-27 11:22
上图说话
每天一点点
xinpingliu
发帖数量: 325 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4188 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-02-27 11:33
兄弟,這是光電開關,上面有標示的,不必問。
泰山之石
A
发帖数量: 2376 个
工控威望: 2693 点
下载积分: 12284 分
在线时间: 945(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-02-27 12:40
引用第4楼尚素恩于2017-02-25 18:29发表的  :
一般是4根线,红,蓝,黑,棕、24V、0V,常开,常闭
如果没有红色的线一般棕色的是+极
三少爷
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 868 分
在线时间: 0(小时)
查看三少爷的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-02-27 13:29
是光电开关,1+       2控制端       3输出端          4-
华南猫
PLC无线通讯远程控制巨控黄工:18922726899
发帖数量: 68 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 43(小时)
查看华南猫的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-02-27 13:34
楼主可以上传个图来看看
技术咨询热线:18922726899  巨控黄工
