认真
伺服电机控制原点问题
zeeman
42 个
362 点
4614 分
在线时间: 73(小时)
查看zeeman的
发表于: 2017-02-07 18:07
各位大侠,我的伺服电机每一次回原点都不在原点,是什么问题?请各位帮帮忙,万分感谢!
vdadiv
110 个
226 点
72407 分
在线时间: 274(小时)
查看vdadiv的
发表于: 2017-02-07 19:37
"每一次回原点都不在原点"
是指回原点有動作,但動作完成,位置不對,是嗎?請再說詳細些~
zeeman
42 个
362 点
4614 分
在线时间: 73(小时)
查看zeeman的
发表于: 2017-02-07 20:54
是的,原点动作完成了,位置不对。
zhao0539000
145 个
1047 点
4794 分
在线时间: 143(小时)
查看zhao0539000的
发表于: 2017-02-08 08:26
请先确认的电机型号,回零控制方式,是机械问题还是程序问题
引用楼主zeeman于2017-02-07 18:07发表的 伺服电机控制原点问题 :
455 个
10033 点
13880 分
在线时间: 669(小时)
查看711022027的
发表于: 2017-02-08 08:45
检查零点信号地线有没有接入电源负极。
vdadiv
110 个
226 点
72407 分
在线时间: 274(小时)
查看vdadiv的
发表于: 2017-02-09 00:09
如果你的原点位置定義為 0 ,那麼回原点動作完成,監控實際位置應該 = 0 ,
如果回原点動作完成,實際位置也 = 0 , 那就檢查:近點信號(DOG) ,及 近點信號ON或OFF後的停止的方式
vios1161
184 个
308 点
858 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-02-09 06:44
原點不一定是在機械原點,如果原點都是在同一固定位置的話,是因為有設偏移量。
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
142 个
289 点
1979 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的
发表于: 2017-02-09 17:58
赞同楼上说的
伺服电机控制原点问题
