dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1486 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7740 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-06 09:12
昨天老板找我谈话,今年的工作重点是把公司的自动换盘收线控制系统进行一下升级。
目前我司的这套控制系统使用PLC+变频器+继电器控制。控制工艺和机械、电气都基本成熟,
现在在电气方面主要问题是安装和维护太繁琐--主要是PLC的输入输出和继电器线路太多,老板
希望做成专用控制器。我思考一晚有以下想法;
1;此系统可分成控制单元、驱动单元、继电器单元。
a;;控制单元可以使用板式PLC,使用三菱软件进行程序编写,要有保密功能。
b;驱动单元使用板式变频器。
c;继电器使用模组化的模块。
以上3部分都是独立的控制板,安装在有卡槽的定制控制箱内。控制单元(板式PLC)使用数据线
进行通讯控制驱动单元和继电器单元。外部的电机和传感器信号分别使用定制线缆(外面定制的
有快拆接口)和以上单元连接。
2;以上是我的想法,主要的问题是3个系统之间的兼容---主要是驱动单元对其他单元的干扰要解决。
因我司是设备厂以上器件是需要外协的,诚征有相关资质的公司和个人合作。
3;以上的想法希望大家不吝赐教,谢谢!如有意向可电话联系我-----15918332903。
[ 此帖被dmh在2017-02-06 09:33重新编辑 ]
不断向前
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25208 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-06 11:53
不考虑稳定性吗?成本能高多少呢?产量有多大呢?维护成本呢?算得过来经济账吗
这个人很懒,什么也没有留下!
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-06 12:34
1,板式PLC和板式变频器会不会降低系统可靠性?因为主流厂商都不提供板式产品,只能选用稍差的品牌。
2,目前的板式PLC和变频器也不能直接插,PCB也要改,做成金手指或插接,成本会比较高,继电器板比较简单,单独做板问题不大。不改PCB的话就用转接器,焊接。也要统一三块板的大小,也比较麻烦,成本也不低。
电磁兼容、散热到不是太大问题,继电器板做到中间,大不了给PLC卡做块屏蔽。
成本肯定会上升,可靠性估计没有分离的高。
sun3751
安康科技
发帖数量: 685 个
工控威望: 699 点
下载积分: 3221 分
在线时间: 320(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-06 13:05
当前设备的重点在安装和维护太繁琐,建议在互联网通讯和机械上面下功夫,降电气成本只会越降越麻烦的
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 700 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 28808 分
在线时间: 1397(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-06 13:13
现在主流PLC的接线端子都是可以快速拔插的,换主流PLC好点,变频器也没多少线,也不用换了吧,继电器到是可以换成板式的。
还有楼上说的,用网络来维护,是很好的建议。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1486 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7740 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-06 14:45
谢谢大家的建议,其实做成不同的单元板不是我自己的想法,我记得松下的机器人就是由控制板和驱动板组成。一个标准箱体有很多插槽,可以插不同的单元板。
不断向前
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1486 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7740 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-02-06 14:47
以上是大的方向。可以分步骤走,比如接线最多的是PLC和继电器可先做成带快拆接口的2个单元。
不断向前
huiyang
huiyang
发帖数量: 290 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-02-06 16:54
没见过排线的PLC接口?直接插 另一头直接插组合式的继电器,什么线也不用接。
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 395 个
工控威望: 514 点
下载积分: 2232 分
在线时间: 171(小时)
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-02-06 18:17
你这是电缆设备吧?电话13647926298
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 395 个
工控威望: 514 点
下载积分: 2232 分
在线时间: 171(小时)
9楼  发表于: 2017-02-06 18:21
是拉丝机还是串联机?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2402 个
工控威望: 2887 点
下载积分: 4846 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-02-06 20:08
维护难是因为没设计好。必须重新设计高性能的设备,不过得花银子。把之前的设备的不足部分,统统改进。
小八哥
发帖数量: 597 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-02-07 10:23
三菱Q系列的有  很多做继电器模组的 都可以订做
