真相
请教一下关于三菱光纤通讯的问题
a239440265
130 个
275 点
939 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2017-01-04 17:52
先谢谢一直默默帮助新人的老工程师们!!
我想请问一下我用QD77MS定位模块和MR-J4-40B用SSCNET通讯,这个就一根线,很简单,那我CN3接口需要接线吗,什么都不接空在那还是需要接几根线,定位模块上的两个40P的线呢,是不需要管了还是正常接I/O,第一次用,谢谢指导了。
薛定谔工控猫
祝祝祝
75 个
4191 点
4895 分
在线时间: 597(小时)
查看薛定谔工控猫的
发表于: 2017-01-06 13:15
你用的是通讯型的伺服控制器,所以不用额外接线,只需要通过SSCNET通讯即可,用MR configurator2设置参数,程序写入即可
a239440265
130 个
275 点
939 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2017-01-06 18:26
谢谢指导,通讯型的那程序里需要额外写什么吗,和普通的一样直接DMOV D1510 U2\G2006这样把几个缓存地址写对就可以了吗。
引用第1楼祝钟剑于2017-01-06 13:15发表的 :
请教一下关于三菱光纤通讯的问题
