流水线上产品如何跟踪实时位置,求高人指教!
run324
15820797696
185 个
322 点
1366 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的
发表于: 2017-01-03 21:41
流水线上的产品,在经过水帘柜工位时,需跟踪喷涂;
产品节距为700-1200(毫米),喷柜宽度3000;
喷柜入口装光电感应产品进入到中心位置启动喷涂;
启动喷涂时喷位已有堆积1-2个产品,如何判断每个产品的位置?
线速是可变化的,有编码器计算速度
往事如风
科技改变制造
12341 个
20251 点
15752 分
在线时间: 2883(小时)
查看往事如风的
发表于: 2017-01-04 14:34
论坛上有个地方出现过类似的问题,仔细找找看
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2406 个
2891 点
4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-01-07 16:09
见过德国ersa回流焊埃莎 的电脑软件有这样类似的监控。就是贴完smt后的板进入回流焊机器之后,进出感应器感应。电脑模拟有一块板显示。当然,很多板时,也会显示在上面。根据流速,如果规定时间内没流出。说明卡板或者掉板了。德国佬做得挺精致的。
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4615 分
在线时间: 1996(小时)
查看kyy80的
发表于: 2017-01-07 19:22
这论坛上有这个程序。。德国佬做的。。。S7-200。。。以前看过。。。
wanglong
292 个
414 点
1720 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
发表于: 2017-01-07 22:25
编码器计数算出距离 然后用移位指令
xingyu002
113 个
209 点
1041 分
在线时间: 97(小时)
查看xingyu002的
发表于: 2017-01-09 08:30
以前我发了一个涂装线的这个问题,没有解决。
jicjic111
进步
220 个
377 点
1093 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-01-09 08:51
以前做过酸蚀刻槽流水线,酸柜里全是酸不能打开看到,有起始,有速度,有时间,就能算出实时状态
mercury
86 个
233 点
1260 分
在线时间: 66(小时)
查看mercury的
发表于: 2017-01-10 14:08
编码器反馈计算距离,然后进入和出来分别加载和清除位置信息就好了
