步进电机驱动器问题
zhangwei6312
20 个
126 点
864 分
在线时间: 16(小时)
查看zhangwei6312的
发表于: 2016-12-13 14:18
请问一下大神们,步进电机驱动器的“使能信号”是什么?通俗易懂些。
与其他种类的驱动器有区别吗?
谢谢啦!!!
zhangwei6312
20 个
126 点
864 分
在线时间: 16(小时)
查看zhangwei6312的
发表于: 2016-12-13 14:27
还有一个,步进电机伺服驱动器,后面使能接与不接有什么区别???
jeffwang2011
千里独行客
967 个
6062 点
2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2016-12-13 17:01
步进电机伺服驱动器???
步进驱动器,不是伺服。打错了不好意思
zhangwei6312
20 个
126 点
864 分
在线时间: 16(小时)
查看zhangwei6312的
发表于: 2016-12-13 17:30
不好意思,输入法打错了。是步进驱动器,不是伺服。麻烦讲解一下咯
二手工控电器
且行且珍惜
2952 个
4666 点
234401 分
在线时间: 3394(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2016-12-13 18:04
你自己接一下试试不就知道结果了!拿分走人!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4615 分
在线时间: 1996(小时)
查看kyy80的
发表于: 2016-12-13 18:35
运行就绪。。。。你最好接一下就知道了。。。。
waxiao88
122 个
291 点
741 分
在线时间: 207(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2016-12-13 22:52
是脱机的意思。
rockey
315 个
497 点
46104 分
在线时间: 1236(小时)
查看rockey的
发表于: 2016-12-14 08:35
一般不用接的
zhaoxg
490 个
10679 点
12857 分
在线时间: 355(小时)
查看zhaoxg的
发表于: 2016-12-14 08:53
使能信号需要连接上才可以进入工作状态,伺服的可以不接是可以对其设为上电自动进入状态
在没有使能信号时步进电机不锁相位可以转动
jeffwang2011
千里独行客
967 个
6062 点
2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2016-12-14 09:23
AC插头半自动焊接机电气图.pdf
(318 K) 下载次数:18
不知道你说的使能是什么标志的,我见过的就只有一个FRE信号,如果是的话就继续看下去。
这个使能信号是电机是否受控的信号。
如果使能的话,即使有脉冲和方向信号,电机也保持自由状态,不动作。
如果不接线(未使能),那么驱动器接收到脉冲信号就会转动。
接线方式看附件。
下载积分:+2(六度心寒) 这个图纸是用什么软件画 ..
langui
1704 个
1920 点
6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的
发表于: 2016-12-14 09:32
和伺服的SON信号一样,这个接通了步进不转,步进处于自由状态,但是还是有一定的阻力(不大)
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
176 个
312 点
2813 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的
发表于: 2016-12-14 10:38
9楼,你这个图纸是用什么软件画的,不是很标准
让爱在你我的心里流动。。。。。
步进电机驱动器问题
