xingyu002
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 97(小时)
查看xingyu002的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2016-11-27 10:21
引用第22楼hjd105于2016-11-27 09:38发表的  :
我觉得是负载可能有短路引起。这个短路不是频繁动作,只是在动作的时候导致PLC内部电源被拉低,此时PLC就重起了,这时负载也被断开。等到程序运行到短路的负载动作的那一步程序时又发生这种现象,重点要监控程序,看它运行到哪一步时发生重启。然后检查这步程序所控制的动作和负载。
他不是运行到那步停,因为我程序只是做循环控制,每隔几分就动作一次,但是他有时一天停2次,有时一天停10多次。一会一个一个负责检查看。北方外面好冷啊
711022027
发帖数量: 453 个
工控威望: 10031 点
下载积分: 13576 分
在线时间: 668(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2016-11-27 10:50
你的PLC电源有没有用380v变220v的隔离变压器供电,用变压器会好一点。现在不要相信原理或者应该正常的思路,用排除法。重点是检查PLC电源,而且是因为负载变化引起的电源变化。接线有没有接触不良等,希望听到你的好消息。
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 410 个
工控威望: 589 点
下载积分: 2321 分
在线时间: 610(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2016-11-27 11:15
S7-200就是这样,动不动就丢程序和参数。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3761 分
在线时间: 3838(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2016-11-27 11:56
24V可能短路了.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
pc5036
发帖数量: 251 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10760 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2016-11-27 11:58
我觉得试着找找规律,按这频率肯定不是一个常用的功能,很可能向楼上几位说的是不是报警输出,或者哪个频率很低的输出,可以用软件强制输出测试下
xingyu002
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 97(小时)
29楼  发表于: 2016-11-27 14:09
引用第28楼pc5036于2016-11-27 11:58发表的  :
报警只在触摸屏做了提示。昨天才装了输出报警灯,更怪的是白天停的少,晚上停的多!更麻烦的是设备要24小时开机,停个几分钟都叫得很,所以有些测试检查暂时做不了
xingyu002
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 97(小时)
30楼  发表于: 2016-11-27 14:13
引用第27楼tingfenghu于2016-11-27 11:56发表的  :
24V可能短路了.
24V只用在触摸屏供电和风机过载及模块供电。PLC是220V供电,早上到现在还没停过。
xingyu002
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 97(小时)
31楼  发表于: 2016-11-27 14:16
引用第25楼711022027于2016-11-27 10:50发表的  :
有道理。谢谢
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2016-11-27 18:20
三菱FX2N遇到过一次,与你所述现象完全一样,到现场2次,把PLC由220VAC供电改为24VDC电源盒供电,故障时电源盒故障灯闪了一下,才发现是偶发短路,排查全部由PLC24V供电的线路和传感器,最后才发现是一个传感器的电源线接头有偶发性短路。
lqy19820329
lqy198203
发帖数量: 392 个
工控威望: 505 点
下载积分: 4473 分
在线时间: 787(小时)
查看lqy19820329的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2016-11-27 18:22
检查电源,电路,
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2016-11-27 18:51
这个可能性比较大;
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
发帖数量: 207 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27320 分
在线时间: 752(小时)
查看wushuxin的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2016-11-27 20:35
应该是24V负载偶发性短路或过载引起,把需要24V供电的负载与PLC分离,改为独立的开关电源供电。
