endy2015
发帖数量: 216 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-11-26 23:15
西门子有时出的问题特别怪,楼主有试过PLC信息诊断吗?CPU是什么情况?还有外部是否有大功率焊机之类的负载,3楼的方法有必要尝试一下,手头能找到好点的电源滤波器的话,加一个试试看
[ 此帖被endy2015在2016-11-26 23:20重新编辑 ]
xingyu002
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 97(小时)
查看xingyu002的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-11-27 07:39
引用第12楼endy2015于2016-11-26 23:15发表的  :
昨晚想了一下,如果PLC正常重启的话,我程序做了个照明控制,会自动打开。也就是说断电重启对其它控制有影响,照明是没有问题的。但现在情况就是全部控制都关闭。外部没有大功率焊机,我这pLC就只是控制一个22KW风机星角起动和几十个电磁阀。而且同一路线还并了另外一套设置,一样的PLC,那套系统就没有出现问题。一夜没睡好,一会还到现场去。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3426 个
工控威望: 25041 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 1877(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-11-27 07:54
看看是不是用子PLC自带的电源去接外部负载,
有次电工接错线了,导至电磁阀一动作PLC就重启 OMRON的PLC
自动化单机,生产线,项目编程调试!
mentayili
发帖数量: 62 个
工控威望: 2655 点
下载积分: 134243 分
在线时间: 162(小时)
查看mentayili的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-11-27 08:01
第一步,强制把所有输出一起置一(变频可以不用),看有没有短路现象,用万用表量下电压看有没有压降或者超压(电机线或220搭到控制线路里)。有可能的话在220转24里多并一个电源板组成双电源,该24伏不要有断路器通断,直连plc。
第二步,观察下程序,看有没有能重启plc的特殊标志位或者指令。
第三步,尽可能的留意下重启时的规律。
第四步,看plc有没有报警记录。
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 491 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 4164 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-11-27 08:04
有些问题就出在你认为最不可能的地方,西门子诊断信息挺方便的,程序里有没有通迅,循环一类的
lizhiliang
发帖数量: 398 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12916 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-11-27 08:50
看看24V输出是否有短路或者过载
xingyu002
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 97(小时)
18楼  发表于: 2016-11-27 09:05
引用第17楼lizhiliang于2016-11-27 08:50发表的  :
看看24V输出是否有短路或者过载
CPU直接220接入~24只是用在传感器和模块供电!
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 491 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 4164 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-11-27 09:07
有条件把两个相同程序的PLC交换下试试
711022027
发帖数量: 456 个
工控威望: 10034 点
下载积分: 14072 分
在线时间: 669(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2016-11-27 09:15
引用第13楼xingyu002于2016-11-27 07:39发表的  :
24v也是要注意的地方,有一次有一台触摸屏无规律重启,换一台还这样,最后查明是一报警指示灯线路电线外皮破损短路,报警引起24v短路,24v电压低引起触摸屏重启,而报警不是有规律的,是随机的。
yangguangfei
发帖数量: 81 个
工控威望: 714 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 324(小时)
查看yangguangfei的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2016-11-27 09:17
重点检查负载侧,不要怕麻烦,每一个负载端子处看看,闻闻,在正常时用绝缘物敲击一下线路或是负载,
hjd105
发帖数量: 265 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 239(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2016-11-27 09:38
我觉得是负载可能有短路引起。这个短路不是频繁动作,只是在动作的时候导致PLC内部电源被拉低,此时PLC就重起了,这时负载也被断开。等到程序运行到短路的负载动作的那一步程序时又发生这种现象,重点要监控程序,看它运行到哪一步时发生重启。然后检查这步程序所控制的动作和负载。
xingyu002
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 97(小时)
23楼  发表于: 2016-11-27 10:14
引用第18楼xingyu002于2016-11-27 09:05发表的  :
已换,问题依旧
