关税
电源指示灯一般接24V还是220V
373 个
658 点
1700 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-11-02 14:46
设备的电源指示灯,如果用220V,则把220V电接到按键里不太好,不太安全,
但如果接24V,从整流电源接来,万一电源启动了,整流器烧坏了,这不是给个错误信号吗?
求大师你们 一般咱弄啊
二手工控电器
且行且珍惜
2953 个
4667 点
234643 分
在线时间: 3396(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2016-11-02 15:13
你过虑了,220VAC 还是24VDC随便用。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
lzmtxp99
506 个
730 点
2103 分
在线时间: 535(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2016-11-02 15:17
一般接220V,但是也要看具体情况而定
施华荣
39 个
141 点
4889 分
在线时间: 121(小时)
查看施华荣的
发表于: 2016-11-02 16:58
电源指示灯一般单独一个220V回路,
fubin739
436 个
790 点
3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2016-11-02 17:25
一般直接继电器回路的用AC220V,
有PLC等控制器的,用DC24V
在预算足够的情况下,不管指示灯还是接触器,建议都用DC24V。
老兔子
668 个
844 点
6994 分
在线时间: 565(小时)
查看老兔子的
发表于: 2016-11-02 19:41
根据具体电路具体决定,特别是根据线路供电的电压等级决定,尽可能地使用与电路同一等级的电压,避免引入过多的不同电压等级。。
例如线路的电压是24V(直流或者交流)的,就用24V的指示灯。是220(或380)V的,就用220(或380)V的指示灯。
冼一杰
9 个
122 点
2364 分
在线时间: 81(小时)
查看冼一杰的
发表于: 2016-11-02 20:02
syi随便
qwming
62 个
163 点
10143 分
在线时间: 74(小时)
查看qwming的
发表于: 2016-11-02 20:25
220v 24v都可以呀。
祥子_lead
79 个
169 点
944 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
发表于: 2016-11-02 21:51
设备输入电源是多少,指示灯就接多少
jing36979350
13 个
113 点
872 分
在线时间: 4(小时)
查看jing36979350的
发表于: 2016-11-04 12:07
最好24V,安全。
周影1234
40 个
141 点
1128 分
在线时间: 62(小时)
查看周影1234的
发表于: 2016-11-04 23:57
一般接220V
sxg123456
10 个
227 点
5757 分
在线时间: 27(小时)
查看sxg123456的
发表于: 2016-11-05 10:45
从安全考虑用24V,主要还是根据设计者的思路定的。
电源指示灯一般接24V还是220V
