向钱冲
发帖数量: 279 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-15 17:15
        现我厂有一台手工盆打磨机PLC为台达DVPES2变频器为海利普HLP-NV系,现因想改变一点点工艺,原来往下打磨和往上打磨都是正转,现在要改成磨头往下打磨时正转,往上打磨时反转,程序采用通讯控制方式,可本人只是一个厂电工,生性愚钝通讯怎么学都学不进去,想请教一下哪些指令(段)与正转控制有关系,哪些指令(段)为停止控制,如果我要加入反转功能应怎么改(第1009步S40通时正转停止反转开始),到家1140步)Y0结束后M1029通后反转停止。
        希望有热心的师傅帮帮忙指点迷津,事成之后个人给微信红包。谢谢!
         镙杆砂带磨圆角.zip (15 K) 下载次数:92
        启动 047C        反转 843C       点动  057C        停止 043C
[ 此帖被向钱冲在2016-10-15 22:09重新编辑 ]
向钱冲
发帖数量: 279 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-16 13:24
自己顶起,期待热心师傅帮忙。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2939 个
工控威望: 4653 点
下载积分: 232682 分
在线时间: 3380(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-16 14:01
这个改起来并非你所想象的那么简单!你那原机是单向运转,现在换成双向运转。不知道你有没有考虑变频器换向停止时间和启动时间??这些时间对你打磨有多大影响你知道吗?不是没人帮你这个忙,而是此忙说起来简单做起来务必那么轻松!个人见解!请勿砸砖!!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
grsgtd
发帖数量: 116 个
工控威望: 221 点
下载积分: 996 分
在线时间: 640(小时)
查看grsgtd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-16 18:14
要正 反转就要加速和减速时间,磨砂是要停的。
[ 此帖被grsgtd在2016-10-16 18:19重新编辑 ]
向钱冲
发帖数量: 279 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-16 19:19
谢谢2楼、3楼的回复:
         我们是用砂带打磨,我可以在磨头前进 方向打磨完成后,开始往后退方向(往回)打磨时做个延时(0.8秒足够了),在这个时间段里让磨轮正转停止(0.3秒足够),再启动反转(0.3秒足够),其中让磨头稍微抬起,我们厂里有设备频繁正反转启动和停止,频率每分钟不少于15次,启动延时时间和停止延时时间都只设到0.17秒,用了1年多都没问题,只是现在这台机用的是通讯控制,我完全不懂,其实为了想学习通讯,其中断断续续学了1年多,可惜本人文化水平低,年纪又偏大,怎么都学不进去,看来要被淘汰出局了,哎!让你们见笑了。
[ 此帖被向钱冲在2016-10-16 19:34重新编辑 ]
grsgtd
发帖数量: 116 个
工控威望: 221 点
下载积分: 996 分
在线时间: 640(小时)
查看grsgtd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-16 19:29
实践出真知。
[ 此帖被grsgtd在2016-10-17 21:13重新编辑 ]
向钱冲
发帖数量: 279 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-16 19:38
引用第5楼grsgtd于2016-10-16 19:29发表的  :
正转 7B84      反转 843C
谢谢您的回复!主要是不知道控制正反转的是哪一步的哪条指令,所以不知改改哪一行的哪条指令,然后转成变频器能够识别的指令啊。
向钱冲
发帖数量: 279 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-16 19:43
[ 此帖被向钱冲在2016-10-16 19:56重新编辑 ]
向钱冲
发帖数量: 279 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-17 19:55
正转 7B84      反转 843C
grsgtd师傅你好!
        我现在已经没办法了,怎么改这几条指令的内容,希望得到你的帮助指点迷津,也希望得到其它热心老师及师傅的帮助。
                        谢谢!
grsgtd
发帖数量: 116 个
工控威望: 221 点
下载积分: 996 分
在线时间: 640(小时)
查看grsgtd的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-10-17 21:04
发个程序实例给你,希望能帮到你。
台达ES2与海利普-NV系列MODBUS通讯(案例).rar (10 K) 下载次数:137
  • 下载积分:+1(zz2679493)
    向钱冲
    发帖数量: 279 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 4644 分
    在线时间: 455(小时)
    查看向钱冲的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-10-18 08:50
    引用第9楼grsgtd于2016-10-17 21:04发表的  :
    发个程序实例给你,希望能帮到你。
    [attachment=154695]
    谢谢师傅!
           有时间参照你的例子试一下,我只是担心原程序的控制正转的是用两个寄存器,D228写入H7C、D229写入H84,现你的案例要在D229一个寄存器写入H847C不知行不行,因为我不懂通讯又不想改过多的东西所以就有这些疑问请谅解,现请问师傅:在D229一个寄存器写入H847C就能用了吗?希望能得到师傅的解答,论坛因有您这样的热心人而更加精彩!
           谢谢!
    [ 此帖被向钱冲在2016-10-18 09:32重新编辑 ]
    grsgtd
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 996 分
    在线时间: 640(小时)
    查看grsgtd的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-10-18 19:20
            在D229一个寄存器写入H847C就能用了吗?      不能用
    我看了下你载图发上来的程序,你现在用的是 自由口通讯 FC协议,我发给你的实例是 MOdbus RTU通讯协议。格式不一样通信收发的资料数据也不一样。    你要用你程序现在的 FC通讯协议格式改下资料数据就可以了。
