关税
求一个小程序
jsymsy
35 个
141 点
576 分
在线时间: 34(小时)
查看jsymsy的
发表于: 2016-10-10 10:35
一个行程·开k1常开,放入工件K1一直闭合,电磁阀1吸合,到达A点,传感器1 ON,电磁阀2接通,2秒后,两个电磁阀同时释放,拿出工件,完成。我是新手,请师傅帮忙写出PLC程序,谢谢,用继电器做工件时间有点长,所以要用PLC, 请师傅帮帮忙。谢谢。
[ 此帖被jsymsy在2016-10-10 13:55重新编辑 ]
tingfenghu
2784 个
3642 点
3761 分
在线时间: 3838(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-10-10 12:22
感觉不用PLC用中间继电器和时间继电器就可以
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
付杰888
119 个
218 点
856 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的
发表于: 2016-10-10 13:08
不用花这么多钱买PLC,普通时间继电器电路就可以
liaohianbin
成功=目标+坚持
189 个
302 点
2665 分
在线时间: 138(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2016-10-10 15:42
K1为X0,放入工件,等一秒,电磁阀Y0动作,到达A点,也就是X1,电磁阀Y1动作,同时2秒两个电磁阀复位
其实这样没有一点安全程序,是不能用的,非常危险。
[ 此帖被liaohianbin在2016-10-10 15:48重新编辑 ]
dodovsyou
138 个
292 点
1198 分
在线时间: 132(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2016-10-10 21:48
jsymsy
35 个
141 点
576 分
在线时间: 34(小时)
查看jsymsy的
发表于: 2016-10-12 09:15
谢谢,大家!!!
lanqq123
38 个
163 点
540 分
在线时间: 98(小时)
查看lanqq123的
发表于: 2016-10-17 11:23
外面有仿三菱PLC的,PLC单板卖10多个点的,可用三菱软件写,200块左右,你这个要求不高可以用的
求一个小程序
