潘小熊
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 8(小时)
查看潘小熊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-19 17:12
威纶触摸屏和西门子200PLC连接成功,且可以正常运行,但是中间触摸屏会时不时跳出plc no response,不知道会不会影响系统运行?大师们,该怎么处理?
还有个问题,前段时间有个供水系统运行,中间也是时不时出现这个问题,然后系统正常运行了几个小时后,变频器的输出频率一直在20-50hz徘徊,就是水压低于设定值时输出频率上升,升到50HZ又降到20,接着又升到50,,,,一直徘徊,不清楚什么问题,不知道会不会是那个时不时出现的没响应影响或者是其他问题??新手求教。
laihuaxun200
发帖数量: 226 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 412(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-19 21:09
应该是通讯线有问题,触摸屏与PLC通讯异常时会出现这样的提示。
松下PLC交流群:QQ724991044
潘小熊
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 8(小时)
查看潘小熊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-20 14:27
那它突然来一下通讯问题会不会导致正在运行的系统出现问题啊?
彭万生
发帖数量: 1759 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131944 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-20 14:33
系统不会有大问题,只是影响触摸屏及时传输数据给plc
ajiang_th
发帖数量: 234 个
工控威望: 374 点
下载积分: 14380 分
在线时间: 387(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-20 14:47
有可能是信号干扰引起的,建议查一下信号干扰,通信线是不是离变频器输出线太近等。
yangxuelei19
发帖数量: 145 个
工控威望: 281 点
下载积分: 6375 分
在线时间: 185(小时)
查看yangxuelei19的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-20 20:45
通讯不良,检查下接头地方
tom103870
发帖数量: 28 个
工控威望: 119 点
下载积分: 7591 分
在线时间: 32(小时)
查看tom103870的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-25 08:04
连接不稳定了
最强大脑
发帖数量: 19 个
工控威望: 137 点
下载积分: 655 分
在线时间: 7(小时)
查看最强大脑的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-25 11:14
貌似通讯线路或信号有问题,可以换成带电磁屏蔽的线试试
潘小熊
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 8(小时)
查看潘小熊的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-08 14:44
好的,谢谢各位
小贝很忙
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小贝很忙的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-12-27 21:46
你好,我用威纶和s7200 链接时  始终连接不上,请问有什么需要设置的吗?   用的485通信,
hooper_he
发帖数量: 13 个
工控威望: 148 点
下载积分: 689 分
在线时间: 5(小时)
查看hooper_he的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-12-29 18:52
连接上了还时不时跳出没有连接的画面,是因为通讯干扰造成,我之前也碰到过,触摸屏有一个地址是强制把那个窗口关闭,你可以咨询下威纶通的客服,问下那个地址是哪个,我也记不住,好久了,前提条件是你确认是已经连接OK了
