jinghe
发帖数量: 69 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1040 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-18 20:09
这块板上有两个原件炸了,IC可以找到一样的,可是二极管就不好找了,ZD301 ZD302这两个二极管上只有163三个数字,这代表什么?初来乍到,多多指教。
zhaode2888
发帖数量: 277 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 66202 分
在线时间: 873(小时)
查看zhaode2888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-18 20:14
超快整流二极管SF163
  • 下载积分:+1(jinghe) 热心助人!
    jinghe
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 1040 分
    在线时间: 44(小时)
    查看jinghe的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-09-18 20:41
    还有个原件上印字C3是什么?电路板上标明DA301。谢谢楼上大侠。
    buhuichongfu
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 4456 分
    在线时间: 23(小时)
    查看buhuichongfu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-09-18 20:58
    标163的件,看电路可能不是超快恢复整流管:
    1、有一端是接地的,而布线不像是电源的续流电路。
    2、PCB上的标号是"ZD"开头,一般稳压管的标号会用"ZD"开头。而且布线上很像是稳压管。
    根据以上两点,我认为是稳压管的可能性很大。因为图片不全,无法完全确定。
    如果是稳压管,电压参数可以通过观察它所保护的对象估计出来。
  • 下载积分:+3(lvpretend) 内行。
    xiakebiao
    工控老人
    发帖数量: 1043 个
    工控威望: 8697 点
    下载积分: 96498 分
    在线时间: 845(小时)
    查看xiakebiao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-09-18 21:11
    疑似是16.3V的稳压二极管。
  • 下载积分:+3(最远是多远) 好贴好贴!
    lvpretend
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1442 点
    下载积分: 3903 分
    在线时间: 325(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-09-18 22:28
    引用第4楼xiakebiao于2016-09-18 21:11发表的  :
    疑似是16.3V的稳压二极管。
    16.3V的稳压管不是太常见。
    jinghuafgy
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jinghuafgy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-09-18 23:49
    故障原因找到了,直流高压串入低压检测回路,二极管是作为防止高压串入低压检测回路设的保护,找不到代用的我直接用导线连起来算了
    心情不错
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 684 个
    工控威望: 910 点
    下载积分: 7225 分
    在线时间: 1640(小时)
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-09-19 10:49
    二极管 具有单向导电特性  你直接用到线连接 这算啥?
    jinghe
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 1040 分
    在线时间: 44(小时)
    查看jinghe的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-09-19 11:49
    避免导线一次高压串入低压端不就好了,主要是找不到代用的二极管,不知道他的具体参数,不敢乱上。
    buhuichongfu
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 4456 分
    在线时间: 23(小时)
    9楼  发表于: 2016-09-20 09:16
    1、如果二极管已经击穿,拆掉进行下一步。如果有好的,直接下一步;
    2、用示波器测量一下实际工作峰值电压。然后选一个大于实际峰值电压20%左右的稳压管就可以了,不要乱来,否则后悔。
    奋斗人生
    发帖数量: 580 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 11047 分
    在线时间: 69(小时)
    查看奋斗人生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-09-20 21:31
    翻手册。。。
    tom103870
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 7591 分
    在线时间: 32(小时)
    查看tom103870的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-09-25 08:03
    差不多了,应该就是五楼说的,用16.3V的稳压管就行了
