爱情
伺服驱动器请教!
Pages: 1/3 Go
purshro
104 个
228 点
8771 分
在线时间: 227(小时)
查看purshro的
发表于: 2016-09-12 10:58
这是哪个厂家的伺服驱动,和普通变频器一样的外观。铭牌标签没有了。 交流异步伺服驱动。
[ 此帖被purshro在2017-06-15 14:03重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
2953 个
4667 点
234603 分
在线时间: 3395(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2016-09-12 11:00
一点多没看出来这个是伺服驱动器!!看样子又是山寨的东西!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2016-09-12 11:09
简单伺服驱动器,走位精确度不高
ixiaxia
114 个
312 点
2176 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的
发表于: 2016-09-12 11:11
应该不是伺服驱动器吧 上面都有HZ 我觉得更像变频器
shmu-g
116 个
226 点
35051 分
在线时间: 264(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-09-12 11:18
是变频器的可能性大,看看接线端子照片就知道了。
powtiger
狂人日妓
301 个
457 点
3561 分
在线时间: 127(小时)
查看powtiger的
发表于: 2016-09-12 11:25
绝对是一台变频器
科技创造未来,人才决定明天!
ajd186
568 个
866 点
36563 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的
发表于: 2016-09-12 11:27
绝对是变频器。加了编码器模块,可以定位。楼主以为是伺服。
testfish
9554665@qq.com
218 个
2650 点
14987 分
在线时间: 607(小时)
查看testfish的
发表于: 2016-09-12 11:38
楼主,你确定不是变频器吗?
purshro
104 个
228 点
8771 分
在线时间: 227(小时)
查看purshro的
发表于: 2016-09-12 12:19
弯箍机用的。对精度要求很低。绿色线是电机编码器的线。控制方式为PLC脉冲驱动。
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
273 个
421 点
2448 分
在线时间: 523(小时)
查看chengjintang的
发表于: 2016-09-12 13:22
没看出来,这个难道不是变频器?
shr7233
114 个
284 点
1450 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2016-09-12 13:31
看着像安川的转矩变频器,可能会在电机后面加一个编码器反馈,所以楼主错认为是伺服控制器
rongyao52121
40 个
166 点
3363 分
在线时间: 357(小时)
查看rongyao52121的
发表于: 2016-09-12 13:46
变频器
Pages: 1/3 Go
伺服驱动器请教!
