  • Pages: 2/2     Go
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-08-25 21:07
引用第10楼南郭先生于2016-08-25 11:39发表的  :
现在当然在做,和利时,以前用过ABB,做西门子pLC时顺便熟悉了下PCS7,DCS动不动上千点,不编程控制动作从何而来。
谢谢你耐心的回复。
由于现在没有机会接触DCS系统,原来接触过,但不深入。
百度词条对组态概念的解释:
“组态(Configure)”的含义是“配置”、“设定”、“设置”等意思,是指用户通过类似“搭积木”的简单方式来完成自己所需要的软件功能,而不需要编写计算机程序,也就是所谓的“组态”。
解释里还把组态与编程进行了对比。
刚又去翻了下教科书《计算机工业控制》DCS章节(我学的电子,工控我是半路出家,原来买了些工控专业的教科书),DCS工程步骤中的确没有编程这个环节,但在“脚本语言”章节的描述中有一段话:“当某些控制、计算任务通过常规组态方法难以完成时,脚本语言保证能够解决问题。”
里面指的“脚本语言”是否就是编程的环节?
大家所指的DCS中的编程,是否就类似于触摸屏的脚本?
也就是说  编程  是  组态  的一部分?
那么在DCS工程中,这种“编程”在整个工程过程中能占到多大的比重量?
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 491 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 4164 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-08-26 07:18
以和利时为例,先组态硬件,然后生成编辑数据库,编程部分叫控制算法,和主流PLC编程语言基本—样,然后画面组态,也可以编辑一些报表之类。控制算法在工程当中的量我个人认为占百分之六十。楼主有点钻牛角尖,pLC的ST语言你说是不是脚本,尽信百度不如无百度,还是实践出真知。
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
14楼  发表于: 2016-08-26 09:02
引用第13楼南郭先生于2016-08-26 07:18发表的  :
非常感谢你的解答,现在明白了。再次感谢!
  • Pages: 2/2     Go
