賞心悦目
发帖数量: 336 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1855 分
在线时间: 898(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-21 11:03
      我这里做一台设备,要用8个步进电机,控制器用的三菱FX3U的,以前习惯加定位模块,但是现在这样的话要加5个定位模块,高速计数点数也不够,所以打算用两个3UPLC做N:N通讯,这样再加两个定位模块就OK了。问题是看了三菱PLCN:N通讯手册,他们之间只有10组16位,5组32位数据寄存器交换数据,那我在实际应用中要在触摸屏上给那三个步进马达设置速度参数,还要读取高速计数器的内容,10个数据寄存器肯定不够用咯,工控老鸟们,你们是如何解决这个问题的啊?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 552 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 404(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-21 11:19
8个轴的话,是我的话,绝对不用FX。欧姆龙CP1H四轴定位,用两个就好了。松下6轴定位,另加一个两轴的就好了。多方便!
价格也比丙个3U加定位模块的便宜多了!
呵呵,一个,这台设备要用上百个输入点,五十多个输出点,用两个CP1H也要加输入输出扩展,编程这块欧姆龙我没有三菱用得熟练,没用欧姆龙搞过大工程,怕搞不出来。还有一个,这机器我这里是美资工厂做来自己用的,对这设备的成本看得不是很重,整台设备成本预计要五六十万,我这些控制器加模块占到的成本二十几分之一,小意思啦。稳定,效率足够高,故障率低就可以了。
laihuaxun200
发帖数量: 227 个
工控威望: 373 点
下载积分: 1575 分
在线时间: 422(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-21 13:06
我做过一屏多机的案子,是触摸屏做主站 ,两个PLC做从站,设定好站号,在触摸屏上相应操作设置比较方便,直接写1#, 2#就可以读写PLC的软元件
松下PLC交流群:QQ724991044
xbl2018
龙儿
发帖数量: 200 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61467 分
在线时间: 561(小时)
查看xbl2018的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-21 17:46
可以分时传送来刷新数据,3U的可以带4轴,不过Y3的频率较低只有8KHZ左右,带步进还可以吧!
[ 此帖被xbl2018在2016-08-22 00:52重新编辑 ]
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-22 15:30
用Q172N一块PLC直接可以带8轴。
就是用FX3U的,不需要带模块了吧,一个PLC不是可以带4轴吗,2个PLC刚好8轴。
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8895 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-22 16:50
既然不在乎成本,为啥不上Q?机会难得。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 764 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-22 16:54
可以用时间控制移位,数据分成两批传送就可以。例如M0 On时,BMOV D0 D100 K10   M1  On时 BMOVD10 D100 K10(D100是公共地址)
QQ:569456723
塞上烟波biy
发帖数量: 48 个
工控威望: 146 点
下载积分: 4441 分
在线时间: 64(小时)
查看塞上烟波biy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-23 16:16
直接用Q啊,所有问题都没了
liuhuoaaa
发帖数量: 259 个
工控威望: 1332 点
下载积分: 6351 分
在线时间: 181(小时)
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-08-23 16:57
用Q 系列不接搞定了吗?
yutiantao
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 787 分
在线时间: 13(小时)
查看yutiantao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-08-27 16:40
没有想过1:1 加两个1PG 这样不就简单了?
